产品名称: 纬图 USB转CAN分析仪 中继 兼容ZLG CANopen DeviceNet J1939分析
型  号: Ginkgo
品  牌: viewtool(纬图)
名称:纬图 Ginkgo USB-CAN 分析仪
品牌:ViewTool/纬图
型号:Ginkgo
典型应用:
- 通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收
- 快速CAN网络数据采集、数据分析
- CAN总线-USB网关
- USB接口转CAN网络接口
- 延长CAN总线的网络通讯长度
- 工业现场CAN网络数据监控
- CAN网络诊断与测试
- 汽车电子应用
产品特色:
双通道、透明传输、支持中继、无限升级、2500 VRMS隔离、8kV静电保护。
双通道发送速度可同时达到8000帧每秒以上,接收永不丢帧。
中英文版说明书、软件、支持Linux系统
采用32位高性能120M主频ARM处理器,支持真正的全速USB传输,128K SRAM可缓存5000帧CAN数据
采用最新的电磁隔离技术,高集成度,更高可靠性。
支持先进的IAP(在线编程)技术,用户可永久升级我们最新的固件。
协议分析功能
适用于CANopen、SAE J1939、DeviceNET、iCAN协议分析等高层协议分析,同时还支持用户自定义协议分析
支持周立功CANalyst-II分析仪CANpro协议分析平台最新版本(V1.46)实现对高层协议数据的解析和分析。
中继、透明传输
中继:实现两路CAN通道数据在相同或不同波特率下实时高速交换,可软件配置CAN1向CAN2中继、CAN2向CAN1中继、CAN1和CAN2双向中继。
透明传输:中继状态下,通过PC机软件,可以实时监控两通道的数据,同时还能向两通道总线发送数据。
中继作用
1、延长数据传输距离。
2、实现信号隔离。
3、把CAN中继器接入CAN网络,在不断开CAN网路的情况下,分析CAN网络的收发情况,便于进行协议分析。
CANPro协议分析平台
支持 CAN2.0A/2.0B
能以历史记录和最新记录两种方式显示CAN帧或协议报文
支持iCAN、DeviceNet、CANopen、SAE J1939等基于CAN-bus网络的高层协议的分析
用户可自定义基于CAN-bus网络的高层协议
可发送协议帧,进行模拟操作
具有触发功能,可设定接收到指定类型的协议帧时触发发送相应的协议帧
协议报文的各个部分,可设定不同的颜色显示,也可设定当协议帧中的某个部分的值为指定值时显示指定的颜色
具有过滤显示功能,可不显示指定的协议帧
可保存数据到文件,也可进行实时保存,即边接收边保存数据到文件
可导入数据文件,方便查看以前保存到文件中的数据
可工作在监听模式(即不发送ACK位或错误帧,因此不干扰CAN-bus系统)
可根据设定的若干列对列表中的数据进行分类显示
可使用CAN协议发送普通文件或CAN帧数据文件,也可设置触发发送普通文件或CAN帧数据文件
可以使用CANPro脚本定义基于CAN-bus的高层协议
具有使用CANPro脚本设置过滤显示、自定义协议帧颜色、接收触发等功能
可以使用CANPro脚本发送CAN帧
选择我们产品的理由
1.采用32位高性能120M主频ARM处理器,支持真正的全速USB传输,128K SRAM可缓存5000帧CAN数据,发送速度快,接收永不丢帧!估计这是全淘宝最好的处理器了。
2.使用先进的IAP技术进行在线升级固件,如果我们适配器有新的功能或者软件性能提高了,可以通过我们提供的软件一键升级,估计这也是淘宝首创。
3.处理器自带两路CAN控制器,CAN收发器采用TI最新技术的电磁隔离收发器,更高集成度,更高可靠性。
4.CAN总线接口部分设计了高达的8kV静电保护功能,防止CAN收发器芯片被静电损坏。
5.真正的全速USB,BULK传输方式,速度上无任何瓶颈,轻松达到8000帧每秒以上,数据接收采用多线程处理方式,可保证双路高速接收数据永不丢帧。
6.支持一机多设备,每个设备之间互不干扰,在需要用多个设备监控多个网络的时候相当有用。
7.底层接口函数兼容周立功、吉阳等主流产品的接口函数,同时也弥补了他们函数的一些不足,我们也根据自己的硬件定义了一些扩展函数,这些函数充分利用了硬件资源,使适配器的硬件得到淋漓尽致的发挥。
8.USB驱动使用的是最先进的libusb库,兼容性极强,目前可支持Windows7(64位、32位)、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows Server 2003、Windows XP(64位、32位)、Windows 2000等主流Windows系统以及Linux系统,目前我们正在将驱动移植到FreeBSD、NetBSD、OpenBSD、Darwin/MacOS X、Solaris以及Android系统上。
9.简单易用的上位机软件,可简单的发送接收数据,支持多个过滤器设置,支持列表模式发送数据,支持波特率自动识别,支持多种常用波特率的选择与自定义等。
10.提供各种语言和平台的示例代码,C++Builder、C#、Delphi、LabVIEW、VB、VC、Python、Qt等等,有这些示例程序可以大大缩短开发周期。
软件界面:
性能及技术指标:
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品包含:
- Ginkgo USB-CAN分析仪*1
- USB数据线*1
- 杜邦线*20
- 高精度测试夹*10
- 纬图产品快速指南*1
该产品支持用户定制(OEM)
- 让您以最小的成本资源开发,从而更专注于产品核心竞争力;并且您的终端客户能够轻易的和您的底层嵌入式系统环境接口。
- 专门针对您的竞争优势而设计。
- 定制开发、修改适配器底层固件;
- 定制开发、修改适配器PC端驱动程序;
- 定制开发、修改适配器PC端软件;
- 重新定制开发任意适配器PC端应用程序;
- 重新定制、修改产品外形尺寸、接口、丝印等;
- 定制其他总线适配、控制的相关开发;
- 低成本、简单易用。
技术支持:
- 纬图虚拟仪器:1985133044
- 纬图FAE:1713047813
- 技术讨论群:320330344
* 终身技术支持,一年免费维修,无法维修免费更换!
关 键 词: USB转CAN 分析仪
公司名称: 深圳市纬图物联技术有限公司
联 系 人: 郭珍
电  话: 0755-88600716
手  机: 18926453764
地  址: 龙华区民治街道创业花园创新大厦
邮  编: 518131
USB转PMBus/SM(Ginkgo)
USB转I2C适配器 U(Ginkgo)
纬图USB-CAN总线适(VTG202A)
纬图USB-CAN分析仪(VTG203B)
纬图USB-SPI EE(VTG201A)
纬图USB-I2C/II(VTG200A)
纬图USB-SPI适配器(VTG201A)
纬图USB-I2C适配器(VTG200A)
纬图USB-CAN接口适(VTG203B)
Hollong 低功耗蓝(VTH201A)
USB转SPI适配器 U(Ginkgo)
RedWoods智能温度(VTR1000A)
