产品名称: PT100系列迷你型矢量变频器
型  号: PT100
三菱IPM智能集成模块
欧科变频器PT100系列迷你型矢量变频器,采用三菱IPM智能集成模块设计,具强大的矢量控制性能。在0.4~2.2KW的功率段,具有迷你的安装尺寸和最佳的控制适应性,越用越能切实感觉到PT100系列变频器的优越性。
小贴士
IPM(Intelligent Power Module),即智能功率模块,不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成。即使发生负载事故或使用不当,也可以保证IPM自身不受损坏。IPM一般使用IGBT作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。IPM以其高可靠性,使用方便赢得越来越大的市场,尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速,冶金机械,电力牵引,伺服驱动,变频家电的一种非常理想的电力电子器件。
霍尔电流传感器保护
欧科变频器PT100系列迷你型,在电路保护设计中,采用了日本田村(TAMURA)霍尔电流传感器来进行电流采样,响应时间0.3微秒,具有测量范围广,响应速度快,测量数度高,抑制电磁干扰等特点。
小贴士
日本田村(TAMURA)霍尔电流传感器 / TAMURA Hall Current Sensors,拥有80年的卓越研发和制造能力,在日本被指定用于机器人、航空、军用等领域。霍尔传感器不论是开环还是闭环原理,基本的性能区别不大,基本的优点在于:响应时间快、低温漂、精度高、体积小、频带宽、抗干扰能力强、过载能力强。
卡扣式进线端子面盖
欧科变频器PT100系列产品,为了方便用户接线,让控制更简单,全部采用了卡扣式进线端子面盖,用户在接线时,只需要轻轻的扭开卡扣,掀开面盖,即可接入动力线。
小贴士
变频器的进线端子一般是指其主电源输入端子,用字母R、S、T表示,接三相供电电源,如是单相则接R、T。出线端子一般是指其主电源输出端子,用字母U、V、W表示,接三相电机。另有接地端子用于接地,也有P+,PB端子,用于接制动电阻。请不要将交流输入电源接到变频器的输出端子,否则会造成设备的损坏。
前开式控制端子接线
欧科变频器PT100系列产品,为了方便用户接线,让控制更简单,在其控制端子部位,全部采用了前开式面盖,用户在接线时,只需要掀开面盖,按照说明书接入相应的线缆,连上负载电机,即可方便的体验PT100的优越控制性能。
小贴士
变频器的控制端子,用于连接变频器的输入信号(如传感器、电位器等)、辅助电源、输出信号、模拟输入输出信号等。在接线前,一定要详看相关的说明,并按要求进行操作。其中标有+24V和COM的端子,一般为辅助电源端子,+24V用于接电源正端,最大输出+24V、200mA,COM端子用于接公共端,任何情况下,都不可以将COM与GND短接.
允许45℃环境温度
欧科变频器采用独立的风道设计,科学的结构布局,同时运用合理的硬件配置;整体大幅度的降低了产品的温升。全线产品低于IEC的温升标准,欧科变频器可使用于45℃的工业环境。
小贴士
温升试验是型式试验里的很重要的一项试验,其温升值可间接反映出变频器的工艺结构及电气设计水平、多种缺陷及故障隐患等。温升的上限值过高会造成因过载、过流、环境温度增加而烧毁变频器。温升的上限值过低会带来变频器的体积过大、成本增加等不利因素。变频器的故障率随温度升高而成指数上升,使用寿命随温度升高而成指数下降,环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。所以应保证变频器的使用温度,认真考虑其散热问题。
加厚三防涂层
欧科变频器的电路板为了应对恶劣的使用环境,均采用丙烯酸酯、有机硅酮、聚氨酯等多种三防材料进行了加厚涂层处理,固化后形成一层厚度约为25-50微米厚的三防(防潮、防盐雾、防静电)透明保护膜。
小贴士
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。它可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路板免受损害,从而提高变频器的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
多段速运行
欧科变频器具有多段速运行功能,通过自定义控制端子,可实现简易PLC功能、最多16段速运行和设定4段加速度。多段速控制时,要设置相应的多功能端子的功能定义,并进行正确的接线,还要设置多段速参数及相应的配套参数。
小贴士
欧科变频器的P11参数组为多段速控制组。多段速度运行时的启动停车通道选择由功能码P01.03确定。当频率源选择为多段速时,功能码P11.00~P11.15的100%,对应最大频率P01.07。多段指令除作为多段速功能外,还可以作为、PID的给定源等,以满足需要在不同给定值之间切换的需求。
端子自定义
欧科变频器为应对不同工况的需要,方便用户使用,其控制端子可以实现端子功能自定义设定,科学的解决了功能多而端子有限的适配问题,让端子功能实现更加灵活。
小贴士
变频器端子分为主回路电子和控制回路端子,主回路端子是用来连接输入电源和马达之间的线的,控制回路端子是用来控制变频器启动,给定变频器转速信号等的,端子的意思就是两个器件之间的接头,一个连接点而已。主电源的端子一般有八个到九个,根据厂家都不一样,其中RST为输入,就是接电源的,UVW端子为输出,就是接电机的,还有一个接地,还有两个是接制动单元或直流电抗。
内置RS485通信隔离模块
欧科变频器内置RS485通信隔离模块,采用国际标准的MODBUS  RTU通讯协议进行主从通讯。可通过PC/PLC、控制上位机等组成经济、稳定、可靠的现场总线网络,实现集中控制。设定欧科变频器的控制命令、运行频率、相关功能参数修改,监控欧科变频器的工作状态及故障信息等。
产品符合CE、FCC及ROHS标准
欧科变频器,运用生态设计理念,从设计、采购、制造到销售、应用、维护的各个环节,我们把环境友好性看的与产品性能、品质、易用性等方面同样重要。欧科传动所有产品可确保符合欧洲 CE 认证的EMC标准IEC 61800-3:2004+A1:2001和LVD标准IEC 61800-5-1:2007,以及美国FCC标准ANSI C63.4:2009、欧洲环保指令ROHS标准EPA 3050B:1996、EN1122:2001。
产品的可循环利用
我们积极开展了环境友好性的设计、生产、分销和回收过程。环境保护是我们整体战略决策的一部分。欧科变频器会保障生命安全,提供更安全的产品,并优化能源和自然资源的消耗。所用零件的 88 % 均可再生。它们可以实现符合欧洲指令 WEEE (废弃电气和电子设备) 的能源回收 (带能源回收的焚化) 或材料回收 (循环利用)。
使用无铅焊锡
欧科传动作为生产环境保护及节能产品的高科技环保企业之一,从采购、用料、到生产制造,注得每个环节的环保性是我们的重要任务。在约2000年前,以铅为主要成分的焊锡开始用于异种金属接合材料,而现今用于产业机器、电脑、手机、数码相机等几乎所有的电子产品·电器的印刷电路布线接合材料等。然而,向来作为焊锡主要成分使用的铅是对环境产生坏影响的物质(环境负载物质),所以随着环境意识的提高,人们要求排除铅的使用。2006年7月,欧洲施行WEEE & RoHS指令,使用主要成分所含有铅的焊锡或销售使用以铅为主要成分的产品,是在欧洲不许可的。因此欧科传动以及全球的许多厂商努力促进无铅焊锡的采用,致力于符合WEEE & RoHS指令。欧科变频器,使用无铅焊锡制造。这个无铅焊锡以Sn-Ag-Cu (锡、银、铜)系和Sn-Bi (锡和铋)系焊锡为主要成分,还加添Ni(镍)和Ge(锗)。具有接合性和耐热性出色因而抑制氧化使浮渣(锡的氧化物)减少等卓越的特性。
严格选择和合理组合材料
欧科变频器,所用材料按照对环境影响最小的原则选择。符合禁用铅、六价铬等材料的欧洲指令 ROHS (危险物质限制)。
关 键 词: 变频器 迷你变频器
公司名称: 深圳市欧科传动有限公司成都办事处
联 系 人: 冯志培
电  话: 0755-27586830
手  机: 15882289231
地  址: 锦江区喜树街780号
邮  编: 610000
PT200系列三相220
PT200系列单相220
PT200系列机床专用变(PT200)
PT200系列中大功率变(PT200)
PT200系列中压变频器(PT200)
PT200系列高频变频器(PT200)
PT200系列注塑机专用(PT200)
PT200系列空压机专用(PT200)
PT500智能型软起动器(PT500智能型软起动器)
PT-L23X-0微电脑(PT-L23X-0)
PT500系列软启动器(PT500)
PT200系列低压大功率(PT200)
