温湿度变送器HMW80产品简介:
维萨拉 INTERCAP® HMD/W80系列温湿度变送器是专为标准暖通空调系统(HVAC)应用设计的多功能产品。该系列变送器成本效益俱佳,可靠性高,安装维护便捷。
HMD/W80系列包括以下产品:
墙面式安装、仅测量温度的变送器TMW82/83
标准墙面式安装型湿度与温度变送器HMW82/83
防护等级IP65的墙面式温湿度变送器HMW88/89(D),配显示屏和不配显示屏两种,适用于潮湿环境
管道安装型温湿度变送器HMD82/83(D) ,配显示屏和不配显示屏两种
户外型温湿度变送器HMS82/83
温湿度变送器HMW80产品技术参数:
相对湿度
量程
准确度
温度范围
30...70 %RH
温度范围
0 ... 100 %RH
稳定性
湿度传感器
0 ... 100 % RH
10 ... 30 °C
± 3 %RH
0 ... 30 %RH, 70 ... 100 %RH ±5 %RH
-5 ... +10 °C, +30 ... + 55 °C
± 7 %RH
± 3 %RH / 5 年
维萨拉Intercap®
温度
量程
准确度
+10 ... +30 °C
-5 ... +10 °C, +30 ... +55 °C
温度传感器
-5 ... +55 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
数字温度传感器
工作环境
工作温度范围
贮藏温度范围
电磁兼容性
-5 ... +55 °C
-40 ... +60 °C
符合EMC标准EN61326-1,轻工业环境
输入与输出
HMW82, TMW82
输出
回路电阻
电源电压
HMW83, TMW83
输出
负载电阻
电源电压
4 ... 20mA, 回路供电
0 ... 500 Ohm
10 ... 28 VDC
0 ... 10V
10 kohm(最小值)
15 ... 35 VDC / 24 VAC ±20 %
其它指标
IP防护等级
外壳颜色
外壳材质
IP30
RAL9003
ABS/PC
UL-V0认证
