温湿度变送器HMT330系列包含了以下不同工况的探头:
综合参数:
HMT331,适用于壁挂式安装
HMT333,适用于管路安装,狭窄空间安装
HMT334,适用于最高100 bar的高压环境及真空环境
HMT335,适用于高温环境
HMT337,适用于高湿度环境及气象领域应用
HMT338,适用于最高40 bar的压力管道
适合冷凝环境使用、具有卓越性能的可加热探头
图形化显示测量值变化趋势
耐腐蚀IP65/IP66级外壳
可溯源的美国国家标准研究所(NIST)标定证书(包含证书)
选配集成式数据记录仪,可存储4年以上测量数据历史
可选LAN 和WLAN通讯方式
HMT330系列技术参数
相对湿度测量
量程
+20 °C (68 °F)时的准确度
传感器
0 ... 100 % RH
± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH)
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)
维萨拉HUMICAP® 180
维萨拉HUMICAP® 180R
温度测量
量程
HMT331
HMT333
HMT334/335/337/338
+20 °C (68 °F)时的准确度
传感器
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
-40 ... +80 °C 或 -40 ... +120 °C
(-40 ... +176 °F 或 -40 ... +248 °F)
-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
± 0.2 °C
PT100 RTD 1/3,B级 IEC 751
其他可测量变量(不同型号有所不同)
露点、温度、混合比、绝对湿度、湿球温度、焓、水蒸汽压力
工作环境
温度
探头
带显示部件的探头主体
压力显示设备的工作温度
气压
HMT334
HMT338
HMT333/335/337
与量程相同
-40 ...+ 60 °C (-40 ... +140 °F)
0 ...+ 60 °C (+32 ... +140 °F)
0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar)
0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar)
具有汽密性
输入与输出
工作电压
使用选配电源模块时
20 °C (U输入24 VDC)时的功耗
RS-232
U输出2 x 0 ...1 V/ 0 ...5 V/
0... 10 V
I输出2 x 0 ...20 mA V
模拟输出
电流输出
电压输出
数字输出
以太网接口(选配)
支持标准
连接器
协议
WLAN接口(选配)
支持标准
天线连接器型号
协议
安全性
认证/加密
开放式/无加密
开放式/ WEP
WPA 预共享密钥/TKIP
WPA 预共享密钥/CCMP (又称 WPA2)
可选带实时时钟的数据记录器
记录参数
记录间隔时间
最长记录时间
记录点数
电池寿命
菜单语言
10 ... 35 VDC, 24 VAC
100 ... 240 VAC 50/60 Hz
max. 25 mA
max. 25 mA
max. 60 mA
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
RS-232, RS-485 (选配)
10/100Base-T
RJ45
Telnet
802.11b
RP-SMA
Telnet
WEP 64/128,WPA
最多三个值,趋势/最小值/最大值
10秒(不可修改)
4 年5 个月
每参数1370万点
最短5年
英文、法文、西班牙文、德文、日文、俄文、瑞典文、芬兰文、中文
其它指标
探头电缆长度
HMT333
其他探头
材质(外壳)
外壳防护等级
6.0 mm
5.5 mm
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP65 (NEMA 4)
