免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 技术工艺组件
产品名称: 技术工艺组件
型 号: 连接 IT 系统
价 格: 0.00
品 牌: 西门子
  过程数据分析与管理系统及生产规划系统是用于优化流程并降低运行成本的重要工具。SIMATIC PCS 7 支持通过 OpenPCS 7 服务器,以标准化方式访问上位信息系统。
  应用与选项
  管理层面上使用的执行系统 (MES) 在此处将起关键作用。OpenPCS 7 在控制系统和 MES 之间提供了直接界面:通过服务器,您可让上位系统使用 SIMATIC PCS 7 的过程数据,以进行生产规划、过程数据分析和管理。
  特点
  •    OpenPCS 7 服务器将收集分布在 OPC 客户端的各种 SIMATIC PCS 7 站(OS 服务器、中央归档服务器 CAS)上的数据;数据的分布取决于系统组态。这意味着不管存储位置、时间段或体系结构(例如冗余)如何,均可从单个 OPC 界面获得所有数据。
  •    OpenPCS 7 界面以 OPC 规范为基础,用于主要使用 Microsoft DCOM(分布式组件对象模型)技术的应用程序之间的通讯。它支持下列标准化访问选项:
  •    OPC DA:OPC 数据访问:根据 OPC 规范 OPC DA V1.00、V2.05a 和 V3.00,用于对当前过程值进行读取和写入访问
  •    OPC HAD:OPC 历史数据访问:根据 OPC 规范 OPC HDA V1.20,用于对已归档的过程数据进行读取访问
  •    OPC A&E:OPC 警报与事件:根据 OPC 规范 OPC A&E V1.10,用于对当前的警报和事件进行读取访问
  •    OPC "H" A&E:历史警报与事件:用于对已归档的警报和事件进行读取访问
  •    OLE 数据库:用于以标准化方式直接访问操作员系统的 Microsoft SQL Server 数据库中的归档数据
  优势一览
  •    过程控制与生产或管理层面之间的无障碍对话
  •    根据 OPC 规范,以标准化方式访问数据
  •    具有各种各样的聚合和过滤功能,可便于访问历史记录数据
  •    安全决策高度透明
公司名称: 西门子工业业务领域
电 话: 010 64762059 / 西门子工业业务领域
手机:
地 址: 北京市朝阳区望京中环南路7号
邮 编: 100000
主 页: http://www.industry.siemens.com.cn
  • 紧凑式系统
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 模块化控制器SIMATIC S7
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
