JCJ102经济型数字温湿度变送器采用进口数字温湿度传感器,其具有性能稳定、测量准确、经济实用等特点。输出信号为数字信号(采用标准modbus-rtu协议),方便多支产品或与其它设备联网,组成温湿度监测、监控系统。
| 产品特点: |
JCJ102采用国际标准modbus数字通信协议,可与世界上任意一款组态软件对接。通过RS-232或485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。
| 应用场合: |
药厂、办公室、超市、生产车间、仓库、机房、档案管、博物馆、弹药库等测量的场合。
| 技术参数: |
传感器
参数说明
传感器类型
进口数字温湿传感器
工作电源
24VAC/24VDC/12VAC/12VDC
温度范围
最大-40-80℃
湿度范围
0-100%RH
准确度
±0.5℃@25℃
±3%RH @(20-80%RH,25℃)
通讯输出
RS232口 RS485口
结构形式
变送、探头一体式、白色ABS工程塑料
工作电流
≤50mA
外形尺寸
75X55X28mm
通讯说明
标准modbus-rtu
安装方式
壁挂式
工作环境
(–20-60)℃(工业级)
(–40-80)℃(军工级)
| 接线端子示意图: |
TX:数据发送端(连接电脑的串口3针)
RX:数据接收端(连接电脑的串口2针)
VCC:工作电源+
GND:工作电源- (232通讯时连接电脑的串口5针)
请注意:必须确认接线无误后再上电测量!!!
| 产品选型: |
| JCJJCJ102口口 温湿度变送器 |
| JCJ102 |
温湿度变送器 |
口 |
TH=温湿度测量
T=温度测量
H=湿度测量 |
| 口 |
输出信号 2=RS232接口 4=RS485接口 |
例如:选型JCJ102TH4则该传感器功能为温湿度同时输出, RS485通讯接口输出功能。 |
