免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 紧凑式系统
产品名称: 紧凑式系统
型 号: 紧凑式系统
价 格:
品 牌: 西门子
  作为过程自动化的入门级应用,我们提供了价格诱人的紧凑式系统:SIMATIC PCS 7 BOX 把经典过程自动化系统的优势与基于 PC 的紧凑式解决方案相结合,特别适用于小型应用。该系统组合了标准的 SIMATIC PCS 7 组件来提供可扩缩性,并且可以用作独立装置,或者用在工厂网络中。
  应用
  紧凑式的 SIMATIC PCS 7 BOX 过程控制系统可以用作独立设备或者用在工厂网络中。SIMATIC PCS 7 BOX 可以把控制系统、自动化系统、操作员站和工程组态系统的所有组件组合到一台设备上。可以用一个基于 PC 的解决方案提供自动化、操作员控制和监视的功能,无需接线,组装工作也降到了最低。
  这种配置使系统特别适用于以下应用的自动化:
  •    小型过程应用
  •    自包含过程,如反应器、发酵罐或者包装装置的控制
  •    实验室或测试车间
  这使它适合用作教育和培训系统。
  特点
  紧凑式系统可提供两种性能等级:
  •    带有 PTX 软件控制器的 SIMATIC PCS 7 BOX RTX 特别适合于具有实时要求和确定时间行为的应用。
  系统有两个设备派生版本:
  •    SIMATIC PCS 7 完整系统,带有 AS、ES 和 OS 功能,包括使用 250 个过程对象(Pos)的许可证
  •    SIMATIC PCS 7 运行时刻系统,带有 AS 和 OS 功能,包括了 250 个 Pos 的许可证
  通过使用 SIMATIC PCS 7 的标准组件,SIMATIC PCS 7 BOX 可以进行扩展而不会有兼容性问题。您可以随时添加硬件或软件组件。紧凑式系统可以随着您的需求增长而增长,保护在专业技术上的投资。
  SIMATIC PCS 7 BOX 配备了两个 PROFIBUS DP 接口用于连接分布式过程装置,两个 RJ45 以太网接口用于简单的集成到工厂网络中。组态可以使用集成在 SIMATIC PCS 7 BOX 上的工程组态软件或者 SIMATIC PCS 7 工程组态系统实现。
  您可以使用我们提供的诊断软件 SIMATIC PC DiagMonitro 和软件包 SIMATIC PCS7 Asset Management 把 SIMATIC PCS 7 BOX 用作工厂诊断、维修和维护的维护站。
  优点一览
  •    控制系统的所有组件都组合在一台工业 PC 上:自动化系统(AS)、操作员站(OS)以及工程组态系统(ES)
  •    包括了使用 250 个过程对象的许可证
  •    可以理想的用作过程自动化的入门级系统,或者用于小型应用
  •    可用于包装设备
  •    使用SIMATIC PCS 7 过程控制系统的标准工程组态工具
  •    FDA 兼容:可以使用所有 SIMATIC PCS 7 系统的功能
  •    可以扩展,不会有兼容性问题,并可以全面集成到 SIMATIC PCS 7 上
  •    紧凑式设计实现了组装工作最小化
  •    单个组件(AS、OS、ES)之间无需接线
  •    具有兼容 S88 的 SIMATIC BATCH 和兼容 S95 的 SIMATIC IT 的扩展能力
公司名称: 西门子工业业务领域
电 话: 010 64762059 / 西门子工业业务领域
手机:
地 址: 北京市朝阳区望京中环南路7号
邮 编: 100000
主 页: http://www.industry.siemens.com.cn
  • 紧凑式系统
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 模块化控制器SIMATIC S7
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
