产品名称: C-50系列手持式烟气分析仪
型  号: C-50
C-50系列手持式烟气分析仪
C-50系列手持式烟气分析仪用于环境保护锅炉排放监测 工业锅炉运行工况热效率测试
 直测参数
  1. 排烟温度
  1. 排烟处过量空气系数 αpy
  1. 入炉冷空气温度 oC
  1. 排烟处 O2, CO, NO2, SO2, CO2, CxHy
5.测量期间自动保存, 平均和打印数据
优势
热导型碳氢HC (CxHy) 传感器(非LEL阈值报警类传感器),可实测排烟处浓度高达5% Vol的碳氢气体的实际浓度(精度±0.25% Vol,分辨率0.01% Vol)。
.具有水收集器、尘过滤芯 (5μm,过滤效率达到99.99%)和多个传感器滤膜等多重保护,过滤粉尘/煤灰/颗粒能力强,可阻挡烟气中附带的各式飞灰侵入仪器 。
NDIR红外CO2传感器,可测量锅炉排烟中经燃烧后产生的真实CO2浓度(精度±0.3% Vol,分辨率0.01% Vol)。
按用户设定的间隔自动储存读数,自动计算平均值,并自动打印所有数据,实现无人值守自动测量40个平均值组 。
CO传感器量程扩展的启动阈值由用户自定义,期间不关停CO传感器,量程扩展期间同时清洗CO传感器,CO量程可扩展至原量程的6.25倍,达到50,000ppm,扩展期间其他传感器不中断测量,持续显示测量数值。
专用数据采集与分析软件,实时数值分析和趋势预判: 1.-USB线缆连接电脑平台控制 2.-无线蓝牙100m远程控制,实时监控现场数据
  1. -掌中宝或平板电脑移动应用平台App在线控制 。
传感器自带校准芯片,现场即拆即换,无需再次标定。
预设12组燃料 (含:生物颗粒燃料和沼气),预留32组自定义燃料 。
每次可装多个气体传感器,除O2外任选8种气体16种不同量程。
电化学传感器寿命超长,最长可达4年 。红外传感器寿命高达8年 。可充电锂电池供电,连续工作超过12小时。
无人撼动——五大特性
一、目前市场上唯一可装配HC和CO2 (红外)传感器,直.烟道内HC (CxHy)和CO2的手.式烟气分析仪
二、内置燃料表预设有生.颗.燃.系数,适用于测试各类燃烧稻壳, 花生壳, 油茶壳, 棉籽壳, 秸秆, 木屑的锅炉
三、超强大流量采样泵,在135 hPa时仍能按1.2 L/min抽取烟气,耐负压能力达到 -30 kPa,
四、无.遥.:Class 1蓝牙终端(100m半径范围),APP移动应用程序平台
五、高精度传感器
SO2精度: ±2ppm
NO精度: ±2ppm
NO2精度: ±2ppm
∙皮托管(选件):50/75(cm),1/1.5/2(气体成份
量程
精度
分辨率
O2
0~25.0%vol
±0.2%vol
0~25.0%
0.1%vol
CO(H2)
0~8000ppm
自动扩展至50000ppm
±10ppm ±5% ±10%
0~200ppm 201~2000ppm 2001~8000ppm
1ppm
CO(H2)-低
0~500.0ppm
±2ppm ±5%
0~40.0ppm 40.1~500.0ppm
0.1ppm
CO-中
0~20000ppm
±100ppm ±5% ±10%
0~2000ppm 2001~4000ppm 4001~20000ppm
1ppm
CO-高
0~10.00%vol
±0.1%vol ±5%
0~2.00% 2.01~10.00%
0.01%vol
NO
0~5000ppm
±5ppm ±5%
0~100ppm 101~5000ppm
1ppm
NO-低
0~500.0ppm
±2ppm ±5%
0.1ppm
SO2
0~5000ppm
±5ppm ±5%
1ppm
SO2-低
0~500.0ppm
±2ppm ±5%
0.1ppm
NO2
0~1000ppm
±5ppm ±5%
0~100ppm 101~1000ppm
1ppm
NO2-低
0~500.0ppm
±2ppm ±5%
0.1ppm
CxHy
0~5.00%vol
±0.25%vol
0.01%vol
CO2 (红外)
0~20.00%vol
±0.3%vol ±5%
0.00~6.00% 6.01~20.0%
0.01%vol
CH4/LPG
0~10000ppmCH4 0~1800ppmLPG
±20%f.s
1ppm
CO2(计算值)
0 ~ 99.9%
0.1%
入炉空气温度
-20.0 ~120.0oC
±0.5 oC
0.1oC
烟气温度
-100.0 ~1250.0oC
±0.5 oC
±0.5%
-100~100 oC
101~1250 oC
0.1oC
烟道差压
-10 ~ 200.00hPa
±2Pa;±1%
-2.00~ +2.00Pa
其余量程
0.01hPa
抽力
0 ~ 10.0hPa
±0.5Pa
0.1Pa
过量空气系数
0 ~ 850%
1%
热损失
0.0 ~ 100.0%
0.1%
燃烧效率
0.0 ~ 100.0%
0.1%
防护等级
IP42
操作环境
-5oC ~ 45 oC
20% ~ 80%RH
重量
950g
尺寸
300×100×96mm
∙ 烟气探针(选件):18/30/75(cm),1/1.5/2(m)
∙耐温特性(选件):800/1200/1500/1800(oC)
∙皮托管(选件):50/75(cm),1/1.5/2(m)
关 键 词: C-50烟气分析仪 烟气分析仪 进口烟气分析仪
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
