一、 性能用途
智能数字(光柱)显示报警仪以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、4种报警方式,可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。本产品可以配接标准线性模拟信号(变频器输出的标准模拟信号), 显示量程、报警控制等可由用户现场设置,实现对频率、转速、线速、拉速等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。具有线性好,输入阻抗高的优点;采用精密电压基准源,温度系数小,工作稳定。
二、技术参数
输入信号:
热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA 。
线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。
显示范围: -1999~9999,-199.9-999.9,-19.99~99.99,-1.999~9.999.
变送输出准确度:同测量准确度。
模拟输入阻抗:电流信号Ri=100Ω;电压信号Ri=500KΩ。
模拟输出负载能力:
电流信号:4~20mA输出时Ro≤750Ω;0~10mA输出时Ro≤1.5KΩ。
电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
配电输出:DC24±2V 30mA。
报警方式:1-4路报警控制(下下限SP4、下限SP2、上限SP1、上上限SP3),LED指示。
报警精度:±1字。
保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警。
通讯方式:RS232或RS485 。
通讯距离:1km。
设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
使用环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。
耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。
绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。
电 源:开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz/60Hz;
线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;
直流电源:24V±2V。
外型尺寸: 48H×96W 96W×48W 72W×72W 96W×96W 160H×80W 80H×160W 48W×48W
