产品概述
HT5366型时间综合参数测试仪是一款内置铷原子振荡器,通过接收GPS/BD2、或标准输入信号等作为参考对内部铷原子振荡器进行驯服,输出高精度时间基准和频率基准。可测量外部输入的时间信号和频率信号的各种时间参数,采用国际最新时间频率测试技术和独创的一体化设计,从而保证了测量的高精度、 高可靠性、 方便性和直观性。便携式设计,可方便现场使用,能快速有效地解决电力等系统的时间同步装置的现场检测、校验和验收,同时可用于实验室对时间频率产品进行检测和标定,也可用于时间频率产品厂家对产品的检验和测试。
主要功能特点
- 多个参考标准:设备可接收GPS/BD2或10MHz/1PPS信号等任意一种时间标准作为参考驯服系统内部的时间基准,互相备份,其中一个参考丢失,不影响设备使用;
- 设备测试功能齐全:
- 可测试频标信号的频率准确度,给出相对频差;
- 可测试脉冲信号的上升下降沿、宽度、时差、占空比;
- 可测试IRIG-B码信号的帧格式和对时信号,解析时间信息,给出显示,同时可绘制其码形,测试其码元的准确度,并进行纠错分析;
- 可测试多种电平信号(RS232、RS422、RS485)的串口时间报文信息的报文速率、报文历时、发送间隔、发送个数、发送时延(精度)、响应时延等,可以识别时间协议,并解析时间信息,给出显示;
综合性能及指标
频率信号
被测信号频率:1MHz~30MHz
被测信号波形:正弦波,50Ω
被测信号幅度:0.4V~1.8V (RMS)
被测信号接口:BNC
脉冲信号
被测信号频率:1mHz~30MHz
被测信号电平:TTL
被测信号宽度:≥2ms
被测信号接口:BNC
IRIG-B时间码信号
B(DC)码信号
被测信号电平:差分422、TTL电平
被测信号数据帧格式:GJB2991-2008
B(AC)码信号
被测信号幅度:0.5~10Vp-p
被测信号调制比:2:1~6:1
频率准确度测量精度
测量误差:≤1E-10(1s);≤1E-11(10s);≤1E-12(100s)
时间测量精度
脉冲,IRIG-B(DC)直流码,标准时码以及串口时间报文信息等(光纤,TTL,232,485差分,422等)
测量分辨率:≤±1ns;
IRIG-B(AC) 交流标准时码的测量精度:时间误差≤10us;
输出1PPS指标
周期:1PPS
输出1PPS指标
输出10MHz指标
上升沿、下降沿:≤5ns
脉宽:1ms~100ms
接口:TTL电平(50Ω负载)、差分422电平
抖动:≤1ns
输出频率:10MHz、正弦波、50Ω
物理接口:BNC、三芯航插
输出10MHz指标
短期频率稳定度:≤5E-12/1s
输出电平:≥7dBm
