引用标准及规则:GB/T 13850-1998
准确度等极: 0.5
稳定性: 符合GB/T 13850-1998
工作温度: Ⅰ组 10~35oC
Ⅱ组 10~45oC
Ⅲ组-10~55oC
相对湿度: ≤95%
响应时间: < 400ms
输出纹波峰值: < 1.0%
工作频率: 标称频率 ±10%
输出负载: 恒定电流输出 额定10V压降
恒定电压输出 额定2mA 最大5mA输出
输出负载影响: < 0.1%(额定负载范围内)
输入负载: 电流回路< 0.5VA
电压回路< 0.5VA
辅助电源: 额定电压80%~120%,额定频率90%~110%
输入过载范围: 电流 2倍连续 20倍1秒
电压 最大2倍连续
绝缘强度: 符合 GB/T13850-1998
冲击试验: ANLI C37.90a/1973,DIN IEC 255-4
(5kV 1.2/50uL 脉冲电压)
电涌试验: IEC 255-4(2.5kV-0.25mL/ 1MHz)
标定幅度: 满度最小±3%,需点最小±1%。
磁场影响: 0.4kA/m 磁场强度变化<0.05%
贮藏条件: 温度-40~+70oC,相对湿度20~99%无凝露
二、概述
GPW型有功功率变送器、GPK型无功功率变送器及GPWK型有功功率/无功功率组合式变送器,是一种能将被测有功功率和无功功率转换成直流输出的仪器,其转换成的直流电流或电压为线性比例输出,并能反映出被测功率在线路中的传输方向。它们适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的各种单、三相(平衡或不平衡)线路,配以适当的指示仪表或装置,可广泛地应用发电厂和输变电系统及其它对功率测量要求较高的场所。
GPWKA/GPWA/GPKA型有功功率/无功功率组合变送器,具有与GPW/GPK一样的优异性能。只需一组输入连接线,只占用一个变送器空间,便可是时测量有功功率、无功功率和A相电流。因此它是实现有功功率、无功功率电流测量最经济的配套仪器。
三、型号、规格
GPW201 —三相三线有功功率变送器
GPK 201 —三相三线无功功率变送器
GPWK201 —三相三线有功功率/无功功率组合变送器
GPWA201/GPKA201 —三相三线有功功率电流/无功功率电流组合变送器
参数规格:
Vn:
输入电压
Vn
量程
范围
V1
100V
80~120V
V2
220V
180~300V
On: 输出
An:
输入电流
An
量程
范围
A1
1A
0~1.2A
A2
5A
0~6A
01
0~±1mA
02
0~±20mA
03
4~20mA
04
0~±5mA
05
0~±10mA
06
4~12~20mA
Fn:
输入频率
Fn
量程
范围
F1
50Hz
45~55Hz
F2
60Hz
55~65Hz
07
0~±1V
08
0~±5V
09
0~±10V
Pn:
辅助电源
Pn
量程
P1
AC100V
P2
AC 220V
010
2~10V
011
1~5V
012
1~3~5V
注:*GPW/GPK辅助电源功耗<3.5VA;GPWK/GPWKA辅助电源功耗<7VA。 *GPWKA/GPWA/GPKA A相电流回路功耗1VA。
