型号:6ES7314-1AG14-0AB0 西门子s7-300PLC模块,西门子CPU314模块,西门子CPU314代理商,西门子CPU314可编程控制器,西门子CPU314中央处理器,西门子CPU314中央处理单元
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU314 安装有:
- 微处理器;
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 60 ns,每个浮点预算的时间为 0.59 µs。
- 扩展存储器;
与执行相关的程序段的 128 KB 高速 RAM(相当于约 42 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 12 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
