型号:6ES7315-2AH14-0AB0 西门子CPU315-2DP代理商,西门子s7-300代理商,西门子CPU315-2DP模块,西门子PLC代理商,西门子CPU315-2DP可编程控制器,西门子CPU315-2DP中央处理器,西门子CPU315-2DP中央处理单元,西门子CPU315-2DP主机,西门子CPU315-2DP多少钱,西门子CPU315-2DP哪里买,西门子CPU315-2DP哪里卖
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU315-2DP 安装有:
- 微处理器;
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns,每个浮点预算的时间为 0.45 µs。
- 256 KB 工作存储器(相当于大约 85 K 条指令);
与执行程序段相关的大容量工作存储器可以为用户程序提供足够的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
- 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 16 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU315-2DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。
