产品名称: 西门子CPU315-2PN/DP
型  号: 6ES7315-2EH14-0AB0
型号:6ES7315-2EH14-0AB0 西门子s7-300代理商,西门子CPU315-2PN/DP代理商,西门子CPU315-2PN/DP模块,西门子CPU315-2PN/DP可编程控制器,西门子CPU315-2PN/DP中央处理器,西门子CPU315-2PN/DP中央处理单元
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU315-2PN/DP 装配有:
  • 微处理器;
    处理器处理每条二进制指令执行时间约为 50 ns,每条浮点数运行指令约为 450ns。
  • 384 KB 主存储器(相当于大约 128 K 条指令);
    与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
  • 灵活的扩展;
    多达 32 个模块,(4 层结构)
  • MPI/DP 组合接口;
    第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
    MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
    该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
    PROFIBUS DP 接口:
    DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
  • 以太网接口;
    CPU 315-2 PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。
    它支持下列协议:
    • S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯;
    • 通过 STEP 7 进行编程、启动和诊断的 PG/OP 通讯;
    • 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;
    • 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯;
    • SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
关 键 词: 主机模块代理商 中央处理器 s7-300PLC
公司名称: 上海来栗自动化设备有限公司
联 系 人: 汪子飞
电  话: 021-60512630
手  机: 15721322698
地  址: 松江区荣乐西路266弄124号
邮  编: 201622
西门子DP接头(DP接头,DP插头,DP连接器)
西门子X108交换机(西门子X108交换机)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子X308-2LD交(西门子X308-2LD交换机)
西门子PLC代理商(s7-200/s7-300/s7-400)
西门子CPU314C-2(QQ-992922214)
西门子PROFIBUS总(西门子PROFIBUS总线接头)
西门子CPU313C(15721322698)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子6SE6420-2(6SE6420-2UD22-2BA1)
西门子s7-300价格报(s7-300)
西门子变频器代理商(西门子变频器代理商)
西门子X212-2LD交(西门子X212-2LD交换机)
西门子代理商-上海来栗是(西门子代理商)
西门子SM331模块8路(6ES7331-7KF02-0AB0)
西门子X308-2交换机(西门子X308-2交换机)
6ES7214-2BD2(6ES7214-2BD23-0XB8)
西门子X212-2交换机(西门子X212-2交换机)
西门子CPU312(6ES7312-1AE14-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG14-0AB0)
