产品名称: 西门子CPU319-3PN/DP
型  号: 6ES7318-3EL01-0AB0
型号:6ES7318-3EL01-0AB0 西门子s7-300PLC代理商,西门子CPU319-3PN/DP模块,西门子CPU319-3PN/DP代理商,西门子CPU319-3PN/DP可编程控制器,西门子CPU319-3PN/DP中央处理器/中央处理单元
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU319-3PN/DP 装配有:
  • 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
  • 极高的处理性能和通讯性能
  • 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
    通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
  • 灵活的扩展能力;
    多达 32 个模块,(4排结构)
  • MPI/DP 组合接口;
    第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
    MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
    该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
    PROFIBUS DP 接口:
    全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
  • DP 接口;
    第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
    DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
  • 以太网接口;
    CPU319-3PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:
    • S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
    • PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
    • 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
    • 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
    • SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
关 键 词: 西门子PLC代理商 西门子s7-300 价格及规格型号
公司名称: 上海来栗自动化设备有限公司
联 系 人: 汪子飞
电  话: 021-60512630
手  机: 15721322698
地  址: 松江区荣乐西路266弄124号
邮  编: 201622
西门子DP接头(DP接头,DP插头,DP连接器)
西门子X108交换机(西门子X108交换机)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子X308-2LD交(西门子X308-2LD交换机)
西门子PLC代理商(s7-200/s7-300/s7-400)
西门子CPU314C-2(QQ-992922214)
西门子PROFIBUS总(西门子PROFIBUS总线接头)
西门子CPU313C(15721322698)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子6SE6420-2(6SE6420-2UD22-2BA1)
西门子s7-300价格报(s7-300)
西门子变频器代理商(西门子变频器代理商)
西门子X212-2LD交(西门子X212-2LD交换机)
西门子代理商-上海来栗是(西门子代理商)
西门子SM331模块8路(6ES7331-7KF02-0AB0)
西门子X308-2交换机(西门子X308-2交换机)
6ES7214-2BD2(6ES7214-2BD23-0XB8)
西门子X212-2交换机(西门子X212-2交换机)
西门子CPU312(6ES7312-1AE14-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG14-0AB0)
