型号:6ES7313-6CG04-0AB0 西门子s7-300PLC代理商,西门子CPU313C-2DP代理商,西门子CPU313C-2DP模块/主机/可编程控制器/中央处理器,西门子CPU313C-2DP多少钱/西门子CPU313C-2DP哪里买/哪里卖
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU313C-2DP是紧凑型 CPU,可用于具有分布式结构的系统。集成数字量 I/O,支持与过程的直接连接;PROFIBUS DP 主站/从站接口支持与分布式 I/O 的连接。因此,西门子CPU313C-2DP既可以用作分布式单元进行快速预处理,也可以用作带下位现场总线系统的上位控制器。
集成技术工程的其他用途包括:
Design
西门子CPU313C-2DP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。
- 扩展存储器;
128 KB 高速工作存储器(相当于大约 42 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
内置 MPI 接口可以最多同时建立 8 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的西门子CPU313C-2DP可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
- 内置输入/输出;
16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。
西门子CPU313C-2DP 价格、厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!产品销往:上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
