型号:6ES7314-6BH04-0AB0 西门子s7-300PLC代理商,西门子CPU34C-2PTP模块,西门子CPU34C-2PTP代理商,西门子CPU34C-2PTP可编程控制器/中央处理器,西门子CPU34C-2PTP多少钱,西门子CPU34C-2PTP哪里买/哪里卖。
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU34C-2PTP是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。通过其扩展工作存储器,该紧凑型CPU也适用于中等规模的应用。使用集成数字量和模拟量 I/O,可实现与过程的直接连接;使用第二个串口,可以与其它的外围设备相连接,例如打印机、条形码扫描器等。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
- PID 控制
- 定位控制
Design
西门子CPU34C-2PTP安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 60 ns。
- 扩展存储器;
192 KB 高速工作 RAM(相当于约 64 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 12 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- 第二个串行接口 PtP;
该串口用于连接其它 I/O 设备,诸如:打印机、扫描仪等。
- 内置输入/输出;
在西门子CPU34C-2PTP中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 4路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度 (Pt100))。
西门子CPU34C-2PTP价格、厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!产品销往:上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
