免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → leadersamco三垦力达变频器 NS-4A013-B
产品名称: leadersamco三垦力达变频器 NS-4A013-B
型 号: NS-4A013-B
价 格:
品 牌:
SANKENSAMCO-NS日本三垦变频器,三垦力达VM06变频器。
武汉宇峰力达电气,多年老店,销售三垦变频器,并提供维修、安装调试。
友情提示:不要轻信网络付费推广网站。当心诈骗!
三垦力达变频器30余载坚守初心,凭借多年专注变频控制的经验,匹配客户主要需求,打造一款诠释日本工匠精神的可靠变频器。
容量范围:三相400V级 0.75kW-315kW
                 单相200V级 0.4kW-0.75kW
适用行业:  供水   机械设备   音乐喷泉   市政项目   纺织
供浆系统的变频应用
供浆系统必须满足下列几个条件:
(1) 向造纸机输送的浆料要稳定,误差不能超过±5%;
(2) 浆料的配比和浓度要稳定均匀;
(3) 贮备一定的浆料量,使供浆能力可以调节,以适应造纸机车速和品种的改变;
(4) 对浆料进行净化精选
(5) 处理造纸机各部分损纸。
通常情况下,供浆系统由供浆管路的浆泵、冲浆泵和净化设施的压力筛、除渣器组成,要达成以上五点目的,主要就是要对浆泵和冲浆泵从全速运行变为可速度调节变频运行,终满足供浆自动化。
以冲浆泵为例来说明变频器的速度控制流程:该变频控制宜采用双闭环系统的速度控制方式,外环是速度闭环,内环是电流或转矩闭环。冲浆泵速度的设定值一方面是由浆速和网速比变化而获得,另一方面是来自于流浆箱的压力控制器。前者是主调,后者是微调。纸机的浆速和网速比基本上是恒定的,因此纸机的网速一旦变化,冲浆泵的转速也跟随变化;为了提高速度调节器的性和反映流浆箱的实际工艺过程,通常还需取流浆箱的压力PID控制输出值的±5%的变化来作为冲浆泵附加的速度设定值。速度的实际值取自传动电机的实际速度采样,可通过旋转测速电机或光电旋转编码器等检测装置获取。电流的设定值取自速度环的输出信号,电流的实际值取自各个传动点的交流变频器输出端电流互感器的测量值。因此对于冲浆泵的变频调速而言,需对其进行PID控制,可达到理想节能效果。
(五)、压缩空气系统的变频应用
压缩空气常用于造纸机网部与压榨部的气动加压升降装置、网毯的校正装置、气垫式流浆箱、引纸设备、涂布气刀以及各种气动仪表和调节装置等处。
压缩空气系统中,主要设备有空气压缩机、储气罐、减压阀、空气过滤器、汽水分离器及安全阀等,造纸机上通常压力需要为5-6BAR左右。在大多数纸厂中,都通过2台以上的空压机并列运行,然后通过储气罐来保持压力恒定。
由于压缩机功率较大且控制压力一般都通过加载或卸载来调节,电动机始终处于全速运行状态。实践表明该控制方式耗能巨大,浪费严重。所以目前都已趋向产用一台变频多台工频的方式来控制压缩机组,并组成压力闭环。
 低频转矩性能和电机参数自检测功能,在低速的状态也能输出高转矩特性,使设备稳定启动
  主散热风道独立,散热效果更好
 精心考量的密闭设计,有效防止灰尘在内部堆积
  PCB基板经过特殊防护处理,具有耐腐蚀、耐潮湿、耐粉尘的特性
 产品小型化设计,与本社同规格产品体积相比平均减少33%
 内置2组PID调节器
  更大容量内置制动单元,可直接连接制动电阻
 内置Modbus通讯协议,能够方便与其他设备进行通讯
 丰富的控制信号接口, DI/DO、继电器输出、 24V用户电源
  配备大屏LED/LCD的操作面板,方便监控
  轻松实现参数复制,适合批量设置参数场合使用
三线制运行方式
 端子台步进功能,步进量可设定
 连续直流制动
 自动转矩补偿功能
  图形运转功能
三垦力达NS系列变频器应用优点:
  高性能VF,对音乐响应高度实时,动作一致性好;
 特殊电流算法,使水柱坚挺美观,水型平稳整齐;
  简易PLC功能满足小型喷泉应用;
 变频器与受控电机距离远,节约成本;
  高精漏电流算法,保护电机及电缆损坏;
  能经受喷泉急加速、减速时对变频器的大电流冲击
Leader Samco-NS系列变频器在喷泉项目上的应用表现优异。主喷、副喷响应迅速,出水均匀有力,西双版纳澜沧江音乐喷泉主喷更是超过100米的高度,斜喷水型紧凑、稳定,摆动时动作一致性好。变频器与受控电机距离超过150米,在整场喷泉表演过程中变频器运行平稳、驱动正常。
目前,Leader Samco-NS成功应用到近百个音乐喷泉现场,大量喷泉现场使用时间已超过1年,依然运行稳定,水性效果、高度与当初设计时一致,取得了音乐喷泉业主的一致好评,成为当之不愧的音乐喷泉必选变频器。
1999年,三垦力达电气 (江阴)有限公司成立。2003年日本三垦电气入股。2005年设立上海研发中心,与日方联合开发,成为早期实现研发国产化的外资品牌。2021年,香港三垦力达收购日本三垦整体变频器业务,三垦力达电气 (江阴)有限公司成为香港三垦力达全资子公司。
自成立以来,三垦力达始终致力于节能事业,在国内变频控制技术革新的历史上不断篆刻自己的名字:创新地将无速度矢量控制技术用于变频器产品;针对化纤行业开发出卷绕扰动功能,并参与制定化纤设备高速卷绕头的行业标准;针对供水行业推出恒压供水控制基板,成为当时供水行业的技术……产品被大量选用在金水河喷泉、北京会场馆、上海世博会等重大工程项目中。三垦力达不仅专注于产品本身,还致力于人才的培养,全力以赴地为变频控制技术在国内的应用和推广贡献力量。现今,三垦力达已集研发、生产、销售、服务为一体,凭借掌握的先进“功率转换、控制”技术和30多年来对变频控制应用的丰富经验,获得众多客户的认可和支持!
未来,三垦力达仍将传承匠人精神,致力于在电力电子领域推动中国工业自动化的集约型发展,除了带来更高性能和附加值的变频器和电源产品外,还全力以赴地开发新的产品,拓展新的市场……
 日本三垦公司为了进一步提升品牌一致性,避开其他相似品牌,特对品牌LOGO做了更改,以前旧LOGO为sankensamco,现更改为leadersamco,并同时附上“三墾力达”繁体字中文。提升了日本三垦变频器品牌的完整性。
在新旧产品LOGO以及产品外包装的过渡期间可能存在两种商标共用的情况,但是产品系列VM06  NS  SVC06 S06等是不会变的,产品品质与之前保持一致。过渡期后产品只剩下leadersamco 三墾力达 这两种商标标识。武汉宇峰力达电气作为三垦变频器国内有实力的代理商,我们会一如既往的为广大用户提供贴心的服务。
 三垦SANKEN SAMCO-NS产品型号:
 NS-4A003-B   0.75KW 380V
 NS-4A004-B   1.5KW  380V
 NS-4A006-B   2.2KW  380V
 NS-4A009-B   4.0KW  380V
 NS-4A013-B   5.5KW  380V
 NS-4A017-B   7.5KW  380V
 NS-4A024-B   11KW   380V
 NS-4A032-B   15KW   380V
 NS-4A038-B   18.5KW 380V
NS-4A046-B   22KW   380V
NS-4A061-B   30KW   380V
NS-4A076-B   37KW   380V
NS-4A092-B   45KW   380V
NS-4A115-B   55KW   380V
NS-4A152-B   75KW   380V
NS-4A173-B   90KW   380V
NS-4A211-B   110KW  380V
NS-4A253-B   132KW  380V
NS-4A304-B   160KW  380V
NS-4A386-B   200KW  380V
NS-4A426-B   220KW  380V
NS-4A472-B  250KW  380V
NS-4A540-B  280KW  380V
NS-4A590-B  315KW  380V
公司名称: 武汉宇峰力达电气自动化有限公司
电 话: 027 15327332709 / 冯钰
手机: 15327332709
地 址: 湖北省武汉市武昌区街道口
邮 编: 430034
主 页: http://whyfld.goepe.com
  • 湖北武汉伟创变频器AC310-T3-037G/045P
  • 武汉VM07-0750-LNT4三垦变频器75KW
  • 河南周口三垦变频器30KW,三垦力达VM07-0300-LNT4
  • 河南三垦力达变频器HS720/VM07-0110-LNT4
  • 山东济南三垦力达NS-4A038-B变频器
  • 江苏盐城VM06-0550-N4三垦力达变频器
  • 内蒙古NS-4A076-B三垦力达变频器,数字面板
  • 武汉宇峰力达变频器LD320-1.5G3/380V工厂直营店
  • 三垦力达变频器NS-4A006-B-2.2KW出口越南
  • HS720-0185-LNT4三垦力达变频器18.5KW
