LU-926K记忆型温控器是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性智能型工业调节仪表。专为轻工机械、烘箱、试验设备、制冷/制热设备等温度、流量、压力、液位等调节控制而设计。
主要特点:
采用先进的ARM处理器,处理速度快,接口部件简单,可靠性稳定性强。
包含了各种常用分度号的热电偶、热电阻、标准电压、标准电流等信号,快速准确的非线性校正算法,保证了数字化采样的精度。
多种控制方式自由选择,其中智能调节控制采用模糊理论和传统PID控制相结合的控制方式进行控制,使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高的优点,特别对那些常规PID难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果。控制算法中具备自整定功能。
独有的控制过程记忆功能,可设置1024点的控制过程记忆数据,记忆模式包括PV、PV+MV记忆两种。记忆间隔1~60秒可调。用户可通过一键操作快速浏览,记忆数据根据浏览时间要求自动刷新。此功能可快速分析控制效果,便于控制维护。
丰富的报警输出,4组报警寄存器自由组合,自由定义到任意物理输出接口。
双排4位数码管显示,人机交互操作,简单易用。
抗干扰性能强,通过工业三级电磁兼容测试要求。
标准配置:
继电器、固态继电器。
