S3-RD概述:
S3-RD无功功率变送器是一种能将输入电压、电流信号经隔离后,转换成与输入无功功率成线形比例直流信号输出的仪器,它能反映系统负荷的特性(容性或感性),可长期连续运行,广泛应用与电力与非电力系统对测量无功功率要求较高的场所。无功功率采用跨相法测量:适用于频率为50或60Hz三相三线对称平衡系统的测量;无功功率采用移相法测量:适用于频率为50或60Hz单相、三相三线平衡或不平衡系统、以及三相四线系统的测量,它独特的移相电路保证输入信号在40-600Hz范围内,不因信号频率的变化而产生附加误差。
主要规格:
S3-RD-1T 单相二线无功功率变送器
S3-RD-1TS 单相二线无功功率变送器,双输出
S3-RD-3(3T) 三相三线无功功率变送器
S3-RD-3S(3TS) 三相三线无功功率变送器,双输出
S3-RD-3AT 三相四线无功功率变送器
S3-RD-3ATS 三相四线无功功率变送器,双输出
例:(1)、S3-RD-3-555A4BY
0.2级三线三相无功功率变送器(跨相法)
输入:100V 5A 50±5Hz 输出:4-12-20mA/0-±866Var
辅助电源:AC220V 需要测量逆向功率。
(2)、S3-RD-3T-155V2BY
输入:100V 1A 50±5Hz 输出:-5V-0-5V/0-±170Var
