使用条件:
电源电压:交流380V,50/60HZ。
适配电机:鼠笼式三相异步电动机,电机的额定功率应与软起动器额定功率匹配。
起动频次: 每小时不超过30次。
冷却方式:自然风冷。
防护等级:IP20。
环境温度:-30℃~55℃。
环境湿度:相对湿度不大于93%且无凝露。
使用场所:室内无腐蚀性气体和导电性粉尘。室内通风良好、震动小于0.5G的地方海拔高度:海拔在3000米以下。
外型尺寸:
型 号
壳架等级 电流(A)
额定电流(A)
适配电机 功率(KW)
外形尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
重 量(Kg)
W1
H1
D
W2
H2
d
TJNR1015
125
32
15
153
300
170
138
229
M6
4.5
TJNR1022
TJNR1030
63
30
TJNR1037
80
37
TJNR1045
100
45
TJNR1055
125
55
TJNR1075
400
160
75
254
495
200
225
441
M8
16
TJNR1090
200
90
TJNR1132
280
132
TJNR1160
315
160
TJNR1200
400
200
TJNR1250
800
500
250
290
543
200
261
481
M8
18
TJNR1320
630
320
TJNR1355
700
355
TJNR1400
800
400
