产品名称: 进口气体减压阀
型  号: WORK
价  格:
进口气体减压阀
进口气体减压阀是指用于气体系统管道,通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。主要应用于空气、氧气、氮气、二氧化碳、氢气、液化气、天然气等系统。
The gas valve means for the gas system pipes, adjust the spring pressure is set by adjusting the outlet pressure, the use of the diaphragm sensing changes in outlet pressure, the main valve throttling portion the size of the flow area through the pilot valve to open and close the drive piston, vacuum regulator function. Mainly used in air, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen, liquefied petroleum gas, natural gas system.
压力范围:1.0Mpa-32Mpa
口径:DN10-DN500
进口气体减压阀
阀体材质:铸铁,黄铜,铸钢,不锈钢
连接方式:法兰,丝口,焊接
温度:-30℃-600℃
适用介质:空气、氧气、氮气、二氧化碳等
美国沃克WORK阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。
欢迎你访问我公司网站产品信息;有需求产品资料、价格、交货期欢迎来电咨询、订购。
关 键 词: 进口空气减压阀 进口氧气减压阀 进口气体减压阀
公司名称: 北京博科达阀门有限公司
联 系 人: 黄国辉
电  话: 010-57272824
手  机: 13718879767
地  址: 北京市丰台区贾家花园15号
邮  编: 100000
进口一体式全焊接球阀(WORK)
进口蒸汽止回阀(WORK)
进口蒸汽截止阀(WORK)
进口高温蒸汽减压阀(WORK)
进口蒸汽闸阀(WORK)
进口高温蒸汽电磁阀(WORK)
进口蒸汽调节阀(WORK)
进口冷冻机安全阀(WORK)
进口减压阀(WORK)
进口蒸汽减压阀(WORK)
进口水用减压阀(WORK)
进口高压减压阀(WORK)
进口不锈钢减压阀(WORK)
高压空气减压阀(WORK)
进口波纹管减压阀(WORK)
进口高灵敏度减压阀(WORK)
进口先导式高灵敏度减压阀(WORK)
进口燃气限流阀(WORK)
进口卫生级减压阀(WORK)
