产品名称: 进口组合式调节阀
型  号: WORK
价  格:
进口组合式调节阀
美国沃克集团致力于提供专门解决客户需要的调节阀,一直来致力于设计、研发、生产高品质阀门产品,是美国顶级的阀门集团之一。
进口组合式调节阀概述:
   进口组合式调节阀系列采用模块化设计,通过组合件可组合成多种组合型自力式调节阀。自力式压力-差压组合阀、自力式流量-温度组合阀、自力式流量-压力组合阀等系列。可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽介质的各种参数按优先动作原理来控制参数。
进口组合式调节阀流量特性
调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀等百分比特性、调节阀线性特性、调节阀抛物线特性。
进口组合式调节阀三种特性的意义如下:
(1)等百分比特性(对数)
  等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
(2)线性特性(线性)
  线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
(3)抛物线特性
  流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
  从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。
(4)流量系数Kv
调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。
进口组合式调节阀应用
石油、化工、冶金、轻工、城市供暖、医药等工业自动化控制系统。
规格口径:DN15-DN300/1/2寸-16寸
使用压力:1.0Mpa-32Mpa/150Lb-2500Lb
使用温度:-200度-+550度
阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
美国沃克WORK阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。
欢迎你访问我公司网站产品信息;有需求产品资料、价格、交货期欢迎来电咨询、订购。
关 键 词: 进口自力式调节阀 进口调节阀 进口温度调节阀
公司名称: 北京博科达阀门有限公司
联 系 人: 黄国辉
电  话: 010-57272824
手  机: 13718879767
地  址: 北京市丰台区贾家花园15号
邮  编: 100000
进口一体式全焊接球阀(WORK)
进口蒸汽止回阀(WORK)
进口蒸汽截止阀(WORK)
进口高温蒸汽减压阀(WORK)
进口蒸汽闸阀(WORK)
进口高温蒸汽电磁阀(WORK)
进口蒸汽调节阀(WORK)
进口冷冻机安全阀(WORK)
进口减压阀(WORK)
进口蒸汽减压阀(WORK)
进口水用减压阀(WORK)
进口气体减压阀(WORK)
进口高压减压阀(WORK)
进口不锈钢减压阀(WORK)
高压空气减压阀(WORK)
进口波纹管减压阀(WORK)
进口高灵敏度减压阀(WORK)
进口先导式高灵敏度减压阀(WORK)
进口燃气限流阀(WORK)
进口卫生级减压阀(WORK)
