产品名称: GL 150kg NBC称重传感器意大利原装进口GL系列
型  号: NBC GL 150kg
意大利NBC公司产品包括:
偏心称重传感器off center load cells
AH 5kg,AH 10kg,AH 15kg,AH 20kg,AH 25kg,AH 30kg,AH 50kg,AH 75kg,AH 100kg;BH 50kg,BH 75kg,BH 100kg,BH 150kg;CH 150kg,CH 300kg,CH 500kg,CH 750kg;CD 100kg,CD 150kg,CD 200kg,CD 250kg,CD 300kg,CD 400kg;CF 75kg,CF 100kg,CF 200kg,CF 300kg;CN/L 7.5kg,CN/L 15kh,CN/L 30kg,CN/L 50kg,CN/L 60kg,CN/L 75kg;CN/H 60kg,CN/H 120kg,CN/H 200kg,CN/H 250kg,CN/H 300kg
剪切梁称重传感器SHEAR BEAN LOAD CELLS
FB 220kg,FB 250kg,FB 500kg,FB 550kg,FB 1000kg,FB 1100kg,FB 1760kg,FB 2200kg,FB 2500kg,FB 4400kg,FB 5000kg;FH 500kg,FH 1000kg,FH 1760kg,FH 2500kg,FH 3000kg,FH 5000kg,FH 10000kg,FH 15000kg;FT 100kg,FT 200kg,FT 300kg,FT 350kg,FT 500kg;FX 1t,FX 2t,FX 3t,FX 5t,FX 10t,FX 15t,FX 20t
压式称重传感器COMPRESSION LOAD CELLS
CM 250kg,CM 500kg,CM 1000kg,CM 2500kg,CM 5000kg,CM 7500kg,CM 10000kg,CM 15000kg,CM 20000kg,CM 25000kg,CM 35000kg,CM 50000kg;CO 5t,CO 10t,CO 15t,CO 20t,CO 25t;TA 0.5t,TA 1t,TA 2t,TA 5t,TA 10t,TA 20t,TA 30t,TA 50t,TA 60t,TA 75t,TA 100t;CT 30t,CT 60t,CT 100t,CT 200t,CT 300t,CT 500t;KX 10t,KX 25t,KX 30t,KX 50t;CO MIN 50kg~2000kg
轴销式称重传感器PIN LOAD CELLS
PI 0.5t~100t
法兰式称重传感器FLANGE LOAD CELLS
EC 15kg,EC 25kg,EC 50kg,EC 100kg,EC 200kg;EP 100,EP 105,EP 125,EP 175,EP 225
拉式称重传感器TENSION LOAD CELLS
SU 2kg,SU 5kg,SU 10kg,SU 20kg,SU 50kg;SU RADIO 1000kg,SU RADIO 3000kg,SU RADIO 6300kg;ST 5000kg,ST 7500kg,ST 10000kg,ST 15000kg,ST 20000kg;SX 150kg,SX 200kg,SX 300kg,SX 500kg,SX 1000kg,SX 2000kg,SX 2500kg,SX 3000kg,SX 5000kg,SX 7500kg,SX 10000kg,SX 15000kg
波纹管称重传感器FLEXION LOAD CELLS
GX 10kg,GX 15kg,GX 20kg,GX 25kg,GX 30kg,GX 50kg,GX 75kg,GX 100kg,GX 150kg,GX 200kg,GX 250kg;GL 10kg,GL 15kg,GL 20kg, GL 25kg,GL 50kg,GL 75kg,GL 100kg,GL 150kg,GL 200kg,GL 250kg,GL 300kg,GL 500kg,GL 750kg
扭矩传感器TORQUE TRANSMITTERS
STATICO 20Nm,STATICO 50Nm,STATICO 100Nm,STATICO 200Nm,STATICO 500Nm,STATICO 1000 Nm,STATICO 2000Nm,STATICO 5000N;FLANGIATO 10Nm,FLANGIATO 20Nm,FLANGIATO 50Nm,FLANGIATO 100Nm,FLANGIATO 200Nm,FLANGIATO 500Nm,FLANGIATO 1000Nm,FLANGIATO 2000Nm,FLANGIATO 50000Nm
LINEA VITA测试系统 INSTRUMENTATION FOR TESTING “LINEA VITA” SYSTEM
防坠落锚地控制Fall arrest anchorages control
拉力控制、张力控制Tension control
Post-installation control
Hand receiver
超载限制器仪表LOAD LIMITING DEVICES
DSET 01,SET 07,SET 77
模拟量变送器ANALOGIC TRANSMITTERS
ANA126R,AMAV 02
数字通讯模块DIGITAL TRANSMITTERS
ATM 05,D BOX 4C,D BOX 8C,ATM 04/485,ATM04 ANA,ATM 04 PROFIBUS,ATM 04 PROFINET,ATM 04 ETHERNET,ATM 04 CANopen,ATM 04 DeviceNET,ATM 04 ETHERNET/IP,SRQ
称重显示仪表WEIGHT INDICATORS
SL 01,SA 02,SE 01,SE 03,SV 01,TS01
称重控制仪表WEIGHT CONTROLLERS
TBL 01 LOSSER,TBL 01 BELTER
数字称重显示屏BIG DIGITS WEIGHT INDICATORS
VIS H60,VIS H100,VIS H160
控制台仪表DESK INSTRUMENTS
CPT,9001 TP,9001 TN,9001 AP
重量中继器WEIGHT REPEATERS
RIP H60,RIP H100,RIP H160,RIP CPT,RIP D108
接口模块INTERFACE MODULES
RS232/RS485 INTERFACE, PROFIBUS INTERFACE, ETHERNET INTERFACE, PROFINET INTERFACE,WiFi INTERFACE,USB HOST
无线发射器WIRELESS TRANSMITTERS
TRF 868MHz,TRF POL 868MHz,TRI WiFi,RRF
手持接收器HAND RECEIVERS
RX DI 02,RX DI 02 PORT
接线盒JUNCTION BOX
CASSETTA GIUNZIONE 4 CELLE IP 65,CASSETTA GIUNZIONE 3 CELLE IP 65,CASSETTA GIUNZIONE 2 CELLE IP 65
测力计DYNAMOMETER
吊钩秤DIN01
DIN 01 L 50kg,DIN 01 L 100kg,DIN 01 L 300kg,DIN 01 L 600kg,DIN 01 L 1000kg,DIN 01 TXL 50kg,DIN 01 TXL 100kg,DIN 01 TXL 300kg,DIN 01 TXL 600kg,DIN 01 TXL 1000kg;DIN 01 M 3.2t,DIN 01 M 6.3t,DIN 01 M 10t;DIN 01 TXM 3.2t,DIN 01 TXM 6.3t,DIN 01 TXM 10t;DIN 01 TXH 17t,DIN 01 TXH 25t,DIN 01 TXH 35t,DIN 01 TXH 50t,DIN 01 TXH 100t
测力计、拉力计DIN03
DIN 03 2kg,DIN 03 5kg,DIN 03 10kg,DIN 03 20kg,DIN 03 50kg,DIN 03 100kg,DIN 03 200kg,DIN 03
500kg
测力计、拉力计DIN04
DIN 04 2.5t,DIN 04 5t,DIN 04 10t,DIN 04 25t;DIN 04 TX 2.5t,DIN 04 TX 5t,DIN 04 TX 10t,DIN 04 TX 25t
叉车秤WEIGHING STACKER
TP 2000
轴重秤WEIGHT BOARD FOR AXLES
PPA,LGTN12
卸扣式称重传感器SHACKLE LOAD CELLS
SHACKLE LOAD CELLS 3t-6.3t,SHACKLE LOAD CELLS 8.5t,SHACKLE LOAD CELLS 13.5t,SHACKLE LOAD CELLS 17t,SHACKLE LOAD CELLS 25t
关 键 词: NBC称重传感器 意大利NBC传感器 GL 150kg
公司名称: 深圳市立创工控设备有限公司
联 系 人: 徐桑
电  话: 0755-23037700
手  机: 18948341311
地  址: 深圳市坪山新区莹展工业园D4栋305
邮  编: 518102
定制METIOR轴销传感(PRH-20ton)
NBC微型拉式传感器SU(SU 10kg)
CPA-4 (SS) X(CPA-4(SS)X)
SU 2kg,SU 5k(SU 10kg)
意大利GICAM单点式传(LT-TA3)
意大利GICAM波纹管传(GS1A)
原装进口防爆台秤性价比高(LT-TTE15)
高性价比进口防水台秤(MT)
螺栓轴力传感器(SXS)
检测机专用拉式传感器SU(SU 10kg)
螺栓应力传感器(SD 1/2-13NC)
进口螺栓应变传感器(SDH)
旁压式起重量限制器(LT-PY-30T)
LOAD CELL MO(5000)
意大利原装进口NBC称重(N.B.C)
进口LoadStar电容(iLoad TR)
西班牙进口ASCELL (TT/TC)
西班牙进口ASCELL剪( AM3,BLS,BLM,IBM2,CS)
西班牙原装进口ASCEL(ASCELL 旁压式)
BH-50kg BH-7(BH-100kg)
