| 光源 |
红色光源 |
绿色光源 |
| 线缆型 |
FF-303(npn输出) FF-303P(pnp输出) |
FF-303G(npn输出) FF-303GP(pnp输出) |
| M8连接器 |
FF-303D(npn输出) FF-303PD(pnp输出) |
FF-303GD(npn输出) FF-303GPD(pnp输出) |
| 电源电压 |
12~24VDC±10% 脉动P-P 10%以下 |
| 消耗电流 |
400mA Max. |
| 负载电流 |
100mA Max.at DC24V |
| 输出模式 |
NPN开路集电极晶体管 |
PNP开路集电极晶体管 |
| NPN开路集电极晶体管 |
PNP开路集电极晶体管 |
| 最大输入电流:100mA |
最大输入电流:100mA |
| 外加电压:30VDC |
外加电压:30VDC |
| 剩余电压:1.0VDC以下 |
剩余电压:1.0VDC以下 |
| 0.4V以下(流入电流16mA)时 |
1.0V以下(流入电流16mA)时 |
| 操作输出:检测时ON或非检测时,可通过按键设置 |
| 短路保护:Yes |
| 自我诊断 |
不稳定检测输出ON,该信号持续40ms(输出短路时自动切断输出,保护信号持续到短路解除) |
| 反应时间/频率 |
普通型:开关频率1KHz,反应时间:500μ |
| 检测距离 |
红色光源 |
漫反射检测距离:200mm(直径1mm的光纤芯) |
| 对射检测距离:1200mm(直径1mm的光纤芯) |
| 绿色光源 |
漫反射检测距离:700mm(直径1mm的光纤芯) |
| 对射检测距离:400mm(直径1mm的光纤芯) |
| 指示灯 |
输出指示灯:(红色) 稳定指示灯:(绿色) |
| 延时功能 |
约5ms/50ms/500ms/5s 及无延时输出,五种延时可通过按键设置 |
| 发射功率 |
100% / 50% / 25% / 12% 四种发射功率可通过按键设置 |
| 环境温度 |
-20 ~ +70°C |
| 环境湿度 |
35 ~85%RH |
| 外观材质 |
外壳:PC+ABS ;外罩:聚碳酸酩 |
| 附件 |
(放大器安装支架):1个 |
