N3-WRD概述:
N3-WRD有功功率/无功功率组合变送器具有与S3(T)-WD、S3(T)-RD一样的优异性能,只需一组信号,便可同时测量线路的有功和无功功率,其输出方式均为共地式输出,可长期连续运行,是实现系统有功、无功功率测量最经济的产品。有功功率可精确测量平衡和不平衡系统。无功功率采用跨相法测量:适用于频率为50或60Hz三相三线对称平衡系统的测量;无功功率采用移相法测量:适用于频率为50或60Hz单相、三相三线平衡或不平衡系统、以及三相四线系统的测量,它独特的移相电路保证输入信号在40-600Hz范围内,不因信号频率的变化而产生附加误差。
主要规格:
N3-WRD-1T 单相二线有功/无功功率变送器
N3-WRD-3(3T) 三相三线有功/无功功率变送器
N3-WRD-3AT 三相四线有功/无功功率变送器
例:N3-WRD-3-555A4BY
0.5级三相三线有功/无功功率变送器
输入:100V 5A 50±5Hz 输出:4-12-20mA/0-±866W/Var
辅助电源:AC220V 需要测量逆向功率。
