Òâ´óÀûNBC¹«Ë¾´´½¨ÓÚ1980Ä꣬רעÓÚ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷¡¢²âÁ¦´«¸ÐÆ÷µÄÑÐÖÆ£¬ÔÚÈýÊ®¶àÄêµÄÀúÊ·ÖÐÒâ´óÀûNBCÒ»Ö±´¦ÓÚÐÐÒµµÄÁìµ¼µØÎ»¡£ÃæÏò¸÷ÐÐÒµµÄ¹¤Òµ¼ÆÁ¿ÁìÓò£¬Òâ´óÀûNBCÌṩ´óÁ¿Æ·ÖÊÓÅÒìµÄ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷¡¢³ÆÖØÒÇ±í¼°ºâÆ÷É豸¡£¸ßÖÊÁ¿ºÍ¸ß¾«¶ÈÊÇÒâ´óÀûNBC¹«Ë¾×·ÖðµÄÁé»ê£¬²¢ÇÒNBC¿É¸ù¾ÝÓû§²»¶ÏÌá³öµÄÒªÇ󣬸ÄÉÆÉè¼Æ£¬¶¨ÖÆÉú²ú¡£
Òâ´óÀûNBC¹«Ë¾²úÆ·°üÀ¨£º
Æ«ÐijÆÖØ´«¸ÐÆ÷off center load cells
AH-5kg AH-10kg AH-15kg AH-20kg AH-25kg AH-30kg AH-50kg AH-75kg AH-100kg
BH-50kg BH-75kg BH-100kg BH-150kg
CH-150kg CH-300kg CH-500kg CH-750kg
CD-100kg CD-150kg CD-200kg CD-250kg CD-300kg CD-400kg
CF-75kg CF-100kg CF-200kg CF-300kg
CN/L-7.5kg CN/L-15kg CN/L-30kg CN/L-50kg CN/L-60kg CN/L-75kg
CN/H-60kg CN/H-120kg CN/H-200kg CN/H-250kg CN/H-300kg
¼ôÇÐÁº³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷SHEAR BEAN LOAD CELLS
FB-220kg FB-250kg FB-500kg FB-550kg FB-1000kg FB-1100kg FB-1760kg FB-2200kg FB-2500kg FB-4400kg FB-5000kg
FH-500kg FH-1000kg FH-1760kg FH-2500kg FH-3000kg FH-5000kg FH-10000kg FH-15000kg
FT-100kg FT-200kg FT-300kg FT-350kg FT-500kg£»
FX-1t FX-2t FX-3t FX-5t FX-10t FX-15t FX-20t
ѹʽ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷COMPRESSION LOAD CELLS
CM-250kg CM-500kg CM-1000kg CM-2500kg CM-5000kg CM-7500kg CM-10000kg CM-15000kg CM-20000kg CM-25000kg CM-35000kg CM-50000kg
CO-5t CO-10t CO-15t CO-20t CO-25t
TA-0.5t TA-1t TA-2t TA-5t TA-10t TA-20t TA-30t TA-50t TA-60t TA-75t TA-100t
CT-30t CT-60t CT-100t CT-200t CT-300t CT-500t
KX-10t KX-25t KX-30t KX-50t
CO MIN 50kg~2000kg
ÖáÏúʽ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷PIN LOAD CELLS
PI 0.5t~100t
·¨À¼Ê½³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷FLANGE LOAD CELLS
EC-15kg EC-25kg EC-50kg EC-100kg EC-200kg
EP-100kg EP-105kg EP-125kg EP-175kg EP-225kg
Àʽ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷TENSION LOAD CELLS
SU-2kg SU-5kg SU-10kg SU-20kg SU-50kg
SU RADIO 1000kg SU RADIO 3000kg
SU RADIO 6300kg£»
ST-5000kg ST-7500kg ST-10000kg ST-15000kg ST-20000kg£»
SX-150kg SX-200kg SX-300kg SX-500kg SX-1000kg SX-2000kg SX-2500kg SX-3000kg SX-5000kg SX-7500kg SX-10000kg SX-15000kg
²¨ÎƹܳÆÖØ´«¸ÐÆ÷FLEXION LOAD CELLS
GX-10kg GX-15kg GX-20kg GX-25kg GX-30kg GX-50kg GX-75kg GX-100kg GX-150kg GX-200kg GX-250kg
GL-10kg GL-15kg GL-20kg GL-25kg GL-50kg GL-75kg GL-100kg GL-150kg GL-200kg GL-250kg GL-300kg GL-500kg GL-750kg
Ť¾Ø´«¸ÐÆ÷TORQUE TRANSMITTERS
STATICO-20Nm STATICO-50Nm
STATICO-100Nm STATICO-200Nm
STATICO-500Nm STATICO-1000Nm
STATICO-2000Nm,STATICO-5000Nm
FLANGIATO-10Nm FLANGIATO-20Nm
FLANGIATO-50Nm FLANGIATO-100Nm
FLANGIATO-200Nm FLANGIATO-500Nm
FLANGIATO-1000Nm FLANGIATO-2000Nm
FLANGIATO 50000Nm
LINEA VITA²âÊÔϵͳ INSTRUMENTATION FOR TESTING “LINEA VITA” SYSTEM
·À×¹ÂäêµØ¿ØÖÆFall arrest anchorages control
ÀÁ¦¿ØÖÆ¡¢ÕÅÁ¦¿ØÖÆTension control
Post-installation control
Hand receiver
³¬ÔØÏÞÖÆÆ÷ÒDZíLOAD LIMITING DEVICES
DSET 01,SET 07,SET 77
Ä£ÄâÁ¿±äËÍÆ÷ANALOGIC TRANSMITTERS
ANA126R,AMAV 02
Êý×ÖͨѶģ¿éDIGITAL TRANSMITTERS
ATM 05,D BOX 4C,D BOX 8C,ATM 04/485,ATM04 ANA,ATM 04 PROFIBUS,ATM 04 PROFINET,ATM 04 ETHERNET,ATM 04 CANopen,ATM 04 DeviceNET,ATM 04 ETHERNET/IP,SRQ
³ÆÖØÏÔʾÒDZíWEIGHT INDICATORS
SL 01,SA 02,SE 01,SE 03,SV 01,TS01
³ÆÖØ¿ØÖÆÒDZíWEIGHT CONTROLLERS
TBL 01 LOSSER,TBL 01 BELTER
Êý×Ö³ÆÖØÏÔʾÆÁBIG DIGITS WEIGHT INDICATORS
VIS H60,VIS H100,VIS H160
¿ØÖÆÌ¨ÒDZíDESK INSTRUMENTS
CPT,9001 TP,9001 TN,9001 AP
ÖØÁ¿ÖÐ¼ÌÆ÷WEIGHT REPEATERS
RIP H60,RIP H100,RIP H160,RIP CPT,RIP D108
½Ó¿ÚÄ£¿éINTERFACE MODULES
RS232/RS485 INTERFACE, PROFIBUS INTERFACE, ETHERNET INTERFACE, PROFINET INTERFACE,WiFi INTERFACE,USB HOST
ÎÞÏß·¢ÉäÆ÷WIRELESS TRANSMITTERS
TRF 868MHz,TRF POL 868MHz,TRI WiFi,RRF
ÊÖ³Ö½ÓÊÕÆ÷HAND RECEIVERS
RX DI 02,RX DI 02 PORT
½ÓÏߺÐJUNCTION BOX
CASSETTA GIUNZIONE 4 CELLE IP 65,CASSETTA GIUNZIONE 3 CELLE IP 65,CASSETTA GIUNZIONE 2 CELLE IP 65
²âÁ¦¼ÆDYNAMOMETER
µõ¹³³ÓDIN01
DIN 01 L 50kg,DIN 01 L 100kg,DIN 01 L 300kg,DIN 01 L 600kg,DIN 01 L 1000kg,DIN 01 TXL 50kg,DIN 01 TXL 100kg,DIN 01 TXL 300kg,DIN 01 TXL 600kg,DIN 01 TXL 1000kg;DIN 01 M 3.2t,DIN 01 M 6.3t,DIN 01 M 10t;DIN 01 TXM 3.2t,DIN 01 TXM 6.3t,DIN 01 TXM 10t;DIN 01 TXH 17t,DIN 01 TXH 25t,DIN 01 TXH 35t,DIN 01 TXH 50t,DIN 01 TXH 100t
²âÁ¦¼Æ¡¢ÀÁ¦¼ÆDIN03
DIN 03 2kg,DIN 03 5kg,DIN 03 10kg,DIN 03 20kg,DIN 03 50kg,DIN 03 100kg,DIN 03 200kg,DIN 03
500kg
²âÁ¦¼Æ¡¢ÀÁ¦¼ÆDIN04
DIN 04 2.5t,DIN 04 5t,DIN 04 10t,DIN 04 25t;DIN 04 TX 2.5t,DIN 04 TX 5t,DIN 04 TX 10t,DIN 04 TX 25t
²æ³µ³ÓWEIGHING STACKER
TP 2000
ÖáÖØ³ÓWEIGHT BOARD FOR AXLES
PPA,LGTN12
ж¿Ûʽ³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷SHACKLE LOAD CELLS
SHACKLE LOAD CELLS 3t-6.3t,SHACKLE LOAD CELLS 8.5t,SHACKLE LOAD CELLS 13.5t,SHACKLE LOAD CELLS 17t,SHACKLE LOAD CELLS 25t
