产品名称: SST-ZL-X型气体探测器
型  号: SST-ZL-X
SST-ZL-X型气体探测器是按照GB15322.1-2003设计的工业用可燃气体安全检测仪器。SST-ZL-X具有现场显示、红外遥控器校零、标定等功能,两线制无极性供电和信号传输。
主要特点
 测量准确
传感器使用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒好。
 隔爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场所。
 维修方便
传感器采用数字化模组设计。现场更换时,无需校零、标定。
技术参数
认证
 天津:Exd II CT6 Gb
 公安部:消防产品合格评定中心
应用标准:GB15322.1-2003
电气
 供电电源:DC36V+-15%
 最大功率:< 1W
 信号输出:M-BUS总线
 接线端子:2×接线端子,适合导线截面0.5~2.5mm2
 准确度:±5%FS
 重复率:2%
 响应时间:小于30s
 分辨率:1%LEL
 检测原理:催化燃烧式
环境
 IP 等 级:IP65
 工作温度:-40℃ ~ 70℃
 湿度范围:10~95%RH
 压力范围:86~106KPa
 存储温度:-25℃~+55℃
检测
 检测气体:%LEL
 量 程:0-100%LEL
产品安装
 材料:铸铝
 防爆连接螺纹:G3/4″内螺纹
 重 量:1.3kg
 安装方式:贴壁式、抱管式、穿管式
 外形尺寸:155mm(L)×137mm(W)×77mm(H)
关 键 词: SST-ZL-X 气台探测器 检测仪器
公司名称: 济南瑞安仪表有限公司
联 系 人: 武玉军
电  话: 0531-82375738
手  机: 15098754652
地  址: 华龙路509号
邮  编: 250100
SSK-ZL-6气体报警(SSK-ZL-6)
SSK-ZL-30型气体(SSK-ZL-30)
SSK-ZL-60型气体(SSK-ZL-60)
SST-ZL型气体探测器(SST-ZL)
SST-ZLG型气体探测(SST-ZLG)
SST-ZLG-X型气体(SST-ZLG-X)
BST20便携式气体检测(BST20)
RBK-6000-6气体(RBK-6000-6)
RBBJ-T可燃气体检漏(RBBJ-T)
RBT-6000-F/A(RBT-6000-F/A)
可燃气体报警器(RBK-6000-2)
液化气泄漏报警器(RBK-6000-2)
RBBJ-T可燃气体浓度(RBBJ-T)
RBT-6000-F/B(RBT-6000-F/B)
R10便携式气体检测仪( R10)
RBT-1060/C气体(RBT-1060/C)
RBBJ可燃气体检测仪(RBBJ)
戊烷报警器(RBT-6000-F/A)
高炉煤气报警器(RBK-6000-2)
