SST-ZL型气体探测器是按照GB15322.1-2003设计的工业用可燃气体安全检测仪器。SST-ZL无现场显示功能,可通过主机实现校零,标定。两线制无极性供电和信号传输。
主要特点
测量准确
传感器使用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒好。
隔爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场所。
维修方便
传感器采用数字化模组设计。现场更换时,无需校零、标定。
技术参数
认证
天津:Exd II CT6 GB
公安部:消防产品合格评定中心
应用标准:GB15322.1-2003
电气
供电电源:DC36V+-15%
最大功率:< 1W
信号输出:M-BUS总线
接线端子:2×接线端子,适合导线截面0.5~2.5mm2
准确度:±5%FS
重复率:2%
响应时间:小于30s
分辨率:1%LEL
检测原理:催化燃烧式
环境
IP 等 级:IP65
工作温度:-40℃ ~ 70℃
湿度范围:10~95%RH
压力范围:86~106KPa
存储温度:-25℃~+55℃
检测
检测气体:%LEL
量 程:0-100%LEL
产品安装
材料:铸铝
防爆连接螺纹:G3/4″内螺纹
重 量:1.3kg
安装方式:贴壁式、抱管式、穿管式
外形尺寸:155mm(L)×137mm(W)×77mm(H)
