SSK-ZL-6气体报警控制器 通过查询方式获得探测器信息,经高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。本产品设计遵循的国家标准为GB16808-2008。系统外型美观、显示界面清晰、操作简单,整个产品设计采用模块化结构设计,便于维护。
主要特点
工作方式
总线制,采用M-BUS 2总线通讯方式。
可靠性高
CPU 采用16片单片机,运行速度快,可靠性高。
操作方便
仪器密码操作可对探测器进行校零,标定。
安全性高
仪器采用多重密码保护。操作级别不同,密码不同,安全性高。
显示直观、清晰
采用高亮LCD显示,可实时显示主机工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。
多种信号输出
2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。
安装方便
专业的安装支架,现场安装方便。
技术参数
认证
公安部:消防电子产品合格评定中心
应用标准:GB16808-2008
电气
供电电压:AC220V+-15%、50~60Hz
最大功率:20W
信号输入:M-BUS信号
继电器容量:5A/220V
存储容量:
报警记录:1000条
开机记录:100条
关机记录:100条
结构
安装方式:壁挂式安装
重 量:5kg
材 质:ABS
外形尺寸:288mm(L)×220mm(W) ×85mm(H)
环境
IP 等 级:IP30
温度范围:0℃ ~ 40℃
湿度范围:10~95%RH
压力范围:86~106KPa
存储温度:-10℃~+50℃
