松下神视传感器 松下NA1-5
1、 全系列产品取得EN60947标准认证
2、 易于维修,油封隔离及耐冲击之安全行程开关
3、 采用高硬度耐冲击之复合材料为主体构造
4、 接点溶解异常时,强制开离机构可使接点即刻开离(EN强制开离认定以→表示)
5、 可适用多种导线管规格(PG7-PG13.5)
6、 取得IEC947-5-1,VDE、FI之工业电气安全规格认证
7、 适用工作温度范围广(-20℃至+60℃).防护等级为IP65
8,机械寿命为1000万次以上,电气寿命为50万次以上
产品介绍 控制输出:6A 250V AC 6A 380V AC 5A 24V DC 寿命(最小工作次数): 机械:10的7次方 电动:2×10的5次方 工作强度(最大): 【推压塞柱型】 (链接杆型) 6.37N{650gf} 4.90N{500gf} 端子:螺钉端子(导管连接器:PF:1/2,PG:13.5型) 导线:橡胶绝缘软线 安装齿距: 21(×47)mm (适用的螺钉) (M4螺钉) 适用标准:UL/CSA
具体产品类型: 1.主要产品 激 励 器 零 件 编 号 滚轴杆 AZD1000 AZD1050 推压塞杆 AZD1001 AZD1051 滚轴塞杆 AZD1002 AZD1052 滚轴臂 AZD1004 AZD1054 可调式滚轴臂 AZD1008 / AZD1058 备注: 导管尺寸类型:PF型(PF1/2),PG型(PG13.5) 2.方块 产品名称 零件编号 滚轴杆 AZD1800 激励器类型 滚轴臂 AZD1804 可调滚轴臂 AZD1808
前部方块 AZD1820
用于塞杆型 PF型 AZD1001 主方块 PG型 AZD1051 用于臂型 PF型 AZD1104 PG型 AZD1154 3.导管连接器 产品名称 零件编号 备注:导管连接器用来接电缆内 PF型导管连接器 AZD1830 置橡胶密封内径(9mm和11mm)
AZ系列
ML 微型限位开关小巧型横式限位开关。
特性
1. 长寿命
采用高效率线圈弹簧开关装置,机械寿命为1000万次以上。
2. 高机械强度、小巧、轻便
附件间距为25.4mm与Z基准模型微型开关相同。外罩盖使用良好的机械特性的强塑胶,用 M4螺钉固定。
3. 对大超程有很大的缓冲、减震作用
4. 开关自身有防尘和耐油性结构
开关本体使用被压缩的橡胶圈和薄膜进行密封,环氧树脂密封端类型产品的端子部分为完全密闭式结 构。
典型应用
用于食品加工、自动装、机床、传送机、处理机的顺序控制。当安装空间有限制并要求防护等级时可理想用于轻工业机械。
产品类型 1. 标准类型 激励器类型 零件编号 短推压塞柱 AZ7100 长推压塞柱 AZ7110 链接杆 AZ7120 滚轴杆 AZ7121 单向滚轴杆 AZ7124 链接短杆 AZ7140 短滚轴杆 AZ7141 单向短滚轴杆 AZ7144 面板安装推压塞柱 AZ7310 面板安装滚轴塞柱 AZ7311 面板安装滚轴塞柱 AZ7312 可伸缩杆 AZ7166
松下电工超小型FPOR可编程控制器系列 FPOR系列五大强劲功能: 1.高速CPU:执行每个基本指令只需0.9微秒,脉冲捕捉和中断输入满足了高速响应的需要. 2.大容量:具有5000bit的大容量内存,内部设备也具有大容量. 3.控制功能:具备两路脉冲输出,可单独进行位置控制.互不干扰,具备双相,双通道高速计数功能. 4.安装方便:无论是端块还是连接器,仅仅移动终端部分即可简单布线. 5.维护简单:程序内存使用EEPROM,此外,程序甚至在运行过程中可被修改. 特点: 超小型尺寸:一个控制单元只有25毫米宽,甚至扩充到I/O128点,宽度也只有105毫米,它的安装面积是同类产品中最小.
可选择三种安装方式:DIN轨条/底面直接安装/附面直接安装(不可用于扩展模块/O32. 控制单元宽度:30mm 控制单元尺寸:宽25×高90×长60毫米,最大可扩充至128点. 此时尺寸:宽105×高90×长60毫米,超小型外形设计打破了以往人们对小型PLC的看法,由于FPOR具有世界上最小的安装面积,故可安装在小型机器,设备及越来越小的控制面板上. 轻松扩展:扩展单元不需任何电缆即可轻松连接上(最多可用三个扩展单元)扩展单元可直接连接到控制单元上,扩展单元可使用单元表面的扩充连接器和锁定单排触头即可形成层叠系统,而无需特殊扩展电缆,底板等等.
