施耐德继电器ZCK-E06C,ZCK-E06
| 加工定制:否 |
品牌:Schneider/施耐德 |
型号: ZCK-E06C,ZCMD21,施耐德,XCK-J.C ZCK-E67C ZCK-J |
| 种类:光电 |
材料:其他 |
材料物理性质:其他 |
| 材料晶体结构:其他 |
制作工艺:集成 |
输出信号:开关型 |
| 防护等级:IP67 |
线性度:1(%F.S.) |
迟滞:1(%F.S.) |
| 重复性:1(%F.S.) |
灵敏度:30US |
漂移:1 |
| 分辨率:1 |
Telemecanique 行程开关 XCK-J.C ZCK-E06C,施耐德限位开关XCK-J.C ZCK-E06C,XCK-J.C ZCK-E67C ZCK-J1H29C,XCK-J.C ZCK-E67C ZCK-J1H29C,XCK-J.C Y13C,ZCMD21,KT5W-2P1116,KT5G-2N1111S16,KT5G-2P1111S13,施克超声波感应器UC12-11235,科瑞DF-AD-601-C1717,SICK光电开关WS150-P430,WE150-P430,WL170-P420,SICK施克KT3W-N1116,SICK施克WT12-2P130
光电开关 WT2S-P111 1022660
光电开关 WT2S-P131 1022661
光电开关 WT2S-P211 1022658
光电开关 WT2S-P231 1022659
光电开关 WT2S-N111 1022662
光电开关 WT2S-N131 1022663
WT11漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源 检测距离:80…1000mm,可调校
型号 订货号
WT11-P450 1018687
WT11-P150 1018686
WT11-N450 1018689
WT11-N150 1018688
WL11镜反射式光电开关,红色光源,DC/AC电源 检测距离,配反射镜 7m/PL80A
型号 订货号
WL11-P430 1018510
WL11-P130 1019680
WL11-N430 1018282
WL11-N130 1018681
WL11-R130 1025532
W12-2光电开关 性能卓越,历史悠久
WT12漫反射式光电开关,前景遮蔽,红色光源,DC电源 检测距离:35…100mm,可调校
型号 订货号
WT12-2P440 1016150
WT12-2P140 1016148
WT12-2N440 1016146
WT12-2N140 1016145
WT12-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源 检测距离:20…250mm,可调校
型号 订货号
WT12-2P430 1016134
WT12-2P130 1016129
WT12-2N430 1016125
WT12-2N130 1016122
型号 订货号
WT12-2P410 1016131
