产品名称:
omron欧姆龙Z-15GW2-B,Z-15GW,Z-15GQ22-B
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
Z-15HW78-B微动开关通过UL,CSA,CE,CCC认证.
对要求结构紧凑、重量轻、可重复性和耐用性高的应用来说,Z-15系列微动开关是理想的选择,以高精度和丰富品种著称最畅销的基本型微动开关,适合各种使用目的驱动杆种类齐全,可根据用途选择使用.
壳体尺寸:49.2×23.8×17.45mm,安装孔距离:25.4mm
技术指标:
操作速度:0.01mm-1m/sec
操作频率:机械:240ops/min 电气:20ops/min
绝缘电阻:>100MΩ @ 500V DC
接点电阻:<15mΩ (initial value)
额定电流/电压:15A/600VAC (UL file E240199)
耐压值: 同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟;端子对地或无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命:机械1.0×107 电气5×105
环境温度:-25℃~+80℃(-13℉~+176℉)
环境湿度:<95%RH
产品认证:UL,CSA,CE,CCC 常用产品型号:Z-15G Z-15GL Z-15GL2 Z-15GS Z-15GD Z-15GQ Z-15GQ22 Z-15GQ21 Z-15GW Z-15GW1 Z-15GW2 Z-15GW22 Z-15GW2277
Z-15HW78-B微动开关特性
| 操作速度 |
0.01mm 至 1m/sec(柱塞型) |
| 动作频率 |
机械:240次/分 电气:20次/分 |
| 接点电阻 |
15mΩ以下(初期) |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上. (在500VDC下) |
| 耐电压 |
非连续端子间
1000VAC, 50/60Hz 持续1分钟
载流零件与接地间
2000VAC, 50/60Hz 持续1分钟
| 振动 |
误动作耐久: 10 to 55Hz
1.5mm 双振幅 |
| 冲击 |
机械耐久:
约1,000m/sec2 (约100G's)
误动作耐久:
约 300m/sec2 (约. 30G's) |
| 周围使用温度 |
: -25°to +80℃
密封型: -15 to 80℃ |
| 湿度 |
: 85%RH 以下
密封型: 95%RH |
| 使用寿命 |
机械: 20,000,000 次以上
电气: 500,000 次以上 |
| 重量 |
约 22 至58g |
以高精度和丰富品种著称
最畅销的基本型开关
? 断路容量达15A,且精度高。
(重复精度良好)
? 微动开关的基本型、根据用途不同还具有标准型、
分割接触型、维持接触型等丰富品种。
? 标准型中还具有微小负载用系列。
? 保护端子部位的安全,具有防滴功能的防滴端子,
以及保护盖和塑料端子型。
| 分类 |
标准 |
高灵敏度 |
超高灵敏度用 |
高容量 |
微小负载用 |
| 接点间隔 |
G(0.5mm) |
H(0.25mm) |
H2(0.20mm) |
E(1.8mm) |
H(0.25mm) |
| 驱动杆的种类 |
端子的种类 |
型号 |
型号 |
型号 |
型号 |
型号 |
| 针状按钮型 |
焊接端子 |
Z-15G |
Z-15H |
Z-15H2 |
Z-15E |
Z-01H |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15G-B |
Z-15H-B |
Z-15H2-B |
Z-15E-B |
Z-01H-B |
| 弹簧细按钮型 |
焊接端子 |
Z-15GS |
Z-15HS |
Z-01HS |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GS-B |
Z-15HS-B |
Z-01HS-B |
| 弹簧短按钮型 |
焊接端子 |
Z-15GD |
Z-15HD |
Z-15ED |
Z-01HD |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GD-B |
Z-15HD-B |
Z-15ED-B |
Z-01HD-B |
| 面板安装按钮型 |
OP小 |
焊接端子 |
Z-15GQ3 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GQ3-B |
| OP中 |
焊接端子 |
Z-15GQ |
Z-15HQ |
Z-15EQ |
Z-01HQ |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GQ-B |
Z-15HQ-B |
Z-15EQ-B |
Z-01HQ-B |
| OP大 |
焊接端子 |
Z-15GQ8 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GQ8-B |
| 面板安装滚珠按钮型 |
焊接端子 |
Z-15GQ22 |
Z-15HQ22 |
Z-15EQ22 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GQ22-B |
Z-15HQ22-B |
Z-15EQ22-B |
| 面板安装横向滚珠按钮型 |
焊接端子 |
Z-15GQ21 |
Z-15HQ21 |
Z-15EQ21 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GQ21-B |
Z-15HQ21-B |
Z-15EQ21-B |
| 板簧型 |
焊接端子 |
Z-15GL |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GL-B |
| 滚珠板簧型 |
焊接端子 |
Z-15GL2 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GL2-B |
| 短摆杆型 |
焊接端子 |
Z-15GW21 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GW21-B |
| 摆杆型 |
OP小 |
焊接端子 |
Z-15GW |
Z-15HW |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GW-B |
Z-15HW-B |
| OP中 |
焊接端子 |
Z-15GW3 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GW3-B |
| OP大 |
焊接端子 |
Z-15GW32 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GW32-B |
| 小型摆杆型 |
焊接端子 |
Z-15GW4 |
Z-15HW24 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GW4-B |
Z-15HW24-B |
| 小型线形摆杆型 |
OP小 |
焊接端子 |
Z-15HW78 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15HW78-B |
| OP大 |
焊接端子 |
Z-15HW52 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15HW52-B |
| 滚珠短摆杆型 |
焊接端子 |
Z-15GW22 |
Z-15HW22 |
Z-15EW22 |
Z-01HW22 |
| 螺钉紧固端子 |
Z-15GW22-B |
Z-15HW22-B |
Z-15EW22-B |
Z-01HW22 |
