免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 施耐德限位开关XCK-M121C,ZCKD21
产品名称: 施耐德限位开关XCK-M121C,ZCKD21
型 号: XCK-J.C,ZCK-E64C
价 格: 0.00
品 牌:
加工定制:否 品牌:Schneider/施耐德 型号:XCK-M121C,ZCKD21
种类:光电 材料:其他 材料物理性质:其他
材料晶体结构:其他 制作工艺:集成 输出信号:开关型
防护等级:IP67 线性度:1(%F.S.) 迟滞:1(%F.S.)
重复性:1(%F.S.) 灵敏度:30US 漂移:1
分辨率:1
施耐德限位开关XCK-M121C,ZCKD21,施耐德限位开关XCK-J.C Y43C,XCKM121C XCK-M121C XCKM121H29C,施耐德限位开关XCKJ10513H29C,XCKJ10511C XCK-J10511C,ZCK-E67C,XCK-J167C XCK-H167H29C,XCKJ ZCK-J4 ZCKJ4,ZCKJ1 ZCK-J1,XCK-J.C Y71C,XCK-J167C,施耐德限位开关XCK-J10541H29C,XCKJ10541H29C,XCK-J.C ZCK-E61C,XCK-J.C ZCK-E61C,XCK-J.C Y13C,ZCMD21,KT5W-2P1116,KT5G-2N1111S16,KT5G-2P1111S13,施克超声波感应器UC12-11235,科瑞DF-AD-601-C1717,SICK光电开关WS150-P430,WE150-P430,WL170-P420,SICK施克KT3W-N1116,SICK施克WT12-2P130
光电开关 WT2S-P111 1022660
     光电开关 WT2S-P131 1022661
     光电开关 WT2S-P211 1022658
     光电开关 WT2S-P231 1022659
     光电开关 WT2S-N111 1022662
     光电开关 WT2S-N131 1022663
    WT11漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源 检测距离:80…1000mm,可调校
      型号 订货号
      WT11-P450 1018687
      WT11-P150 1018686
      WT11-N450 1018689
      WT11-N150 1018688
    WL11镜反射式光电开关,红色光源,DC/AC电源 检测距离,配反射镜 7m/PL80A
      型号 订货号
      WL11-P430 1018510
      WL11-P130 1019680
      WL11-N430 1018282
      WL11-N130 1018681
      WL11-R130 1025532
    W12-2光电开关 性能卓越,历史悠久
    WT12漫反射式光电开关,前景遮蔽,红色光源,DC电源 检测距离:35…100mm,可调校
      型号 订货号
      WT12-2P440 1016150
      WT12-2P140 1016148
      WT12-2N440 1016146
      WT12-2N140 1016145
    WT12-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源 检测距离:20…250mm,可调校
      型号 订货号
      WT12-2P430 1016134
      WT12-2P130 1016129
      WT12-2N430 1016125
      WT12-2N130 1016122
      型号 订货号
      WT12-2P410 1016131
      WT12-2P110 1016126
      WT12-2N410 1016124
      WT12-2N110 1016118
    WT12-2漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源 检测距离:80…800mm,可调校
      型号 订货号
      WT12-2P450 1016142
      WT12-2P150 1016140
      WT12-2N450 1016139
      WT12-2N150 1016138
    WL12-2镜反射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离:2m…7m 可调校
      型号 订货号
      WL12-2P430 1016102
      WL12-2P130 1016096
      WL12-2P420 1016101
      WL12-2P120 1016095
      WL12-2N430 1016092
      WL12-2N130 1016085
      WL12-2N420 1016091
      WL12-2N120 1016084
    WL12G镜反射式光电开关,检测透明物体,红色光源,DC电源 检测距离:2m/PL80A
      型号 订货号
      WL12G-P530 1016289
      WL12G-N530 1016309
      WL12G-V530 1016310
      WL12G-W530 1016311
    WS/WE12-2对射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离:20m
      型号 订货号
      WS/WE12-2P430 1016157
      WS/WE12-2P130 1016156
      WS/WE12-2N430 1016155
      WS/WE12-2N130 1016154
    WT12L-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,激光,红光,DC电源 检测距离:30…200mm,18%反射率
      型号 订货号
      WT12L-2B510 1017959
      WT12L-2B530 1018250
      WT12L-2B540 1018251
      WT12L-2B550 1017904
    WL12L-2镜反射式光电开关,激光,DC电源  检测距离:18m/PL80A
      型号 订货号
      WL12L-2B530 1018252
      WL12L-2B520 1018253
    WS/WE12L-2对射式光电开关,激光,DC电源 检测距离:80m
      型号 订货号
      WS/WE12L-2P430 1018254
      WS/WE12L-2N430 1018255
      WS/WE12L-2P410 1018256
      WS/WE12L-2N410 1018257
    WL27-2镜反射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离,典型最大/配反射镜 14m/PL80A
    KT5W-2色标检测器,静态自学习模式  检测距离,从镜头前边缘 10±3mm
日本OPTEX光电开关CDR-300N,SYJ5240-5MZD-01 SMC电磁阀,FU-88光纤线,KEYENCE FU-86A光纤线,AS1000F-04 ASA11 SMC 调气节流阀
OPTEX奥普士ZD-70N,KD-L09N
光纤放大器系列:VRF-N,VRF-CN,VRF-P,VRF-CP,VRF-SN2,VRF-TN,VRF-HN,DRF-TN。NF-DB01,NF-DB02,NF-TB02,NF-TB01,NF-TS08,NF-DM03,NF-DM01,NF-DT01,NF-DR01,NF-DR02,NF-DS06,NF-DV01,NF-DV02,NF-DV03,NF-TH01,NF-TM01,NF-TM02,NF-TR01,NF-TR02,NF-DA01等。
    光纤放大器BGS系: BGS-S08N,BGS-S08CP,BGS-2S15N,BGS-2S30N,BGS-10N,BG检测透明物体型:KR-Q50N,KR-Q50NW,KR-Q50CP,KR-Q50CN,KR-Q150NW,SR-Q150N,DR-Q150TN,DR-Q400TN,WT12-2N140。
    S-V50,BGS-V30,BGS-V80N,BGS-DL10N,BGS-DL25TN,BGS-D10N,BGS-D30N,FGS-D25N。
    圆柱型M18直径C系列:CDD-11N,CDD-11P,CDD-11CP,CDD-40N,CDD-40CP,CDD-40P,CTD-1500N,CTD-1500P,CTD-1500CP,CRD-300N,CRD-300CN,CRD-300CP,CRD-300P,
    抗撞击K系列:KD-L09N,KT-700N,KT-700P,KT-700CP,KD-40N,KD-40P,KD-40CP,KR-250N,KR-250CP,KR-250CN。
    小体积放大器内置S系列:ST-400N,ST-400P,ST-400CP,SD-20N,SD-20P,SR-150N,S2D-80N,S2D-80CP,S2R-350N,S2T-1200N,
    大体积继电器输出V系列: VR-1000,VR-1000T,V2R-800-3A,V2R-800CP,V2T-2000-3A,VD-130,VD-300,VD-250N,VT-4000,VT-4000T,V3T-4000,V4T-4000。
    经济型Z系列:ZD-L09N,ZD-L09P,ZD-70N,ZR-350N,ZT-1200N,ZR-Q200N。
    防水型J系列:J2D-H10N,JD-HR80N,JD-HR80CP,JD-SL03N,JD-SW08N,JR-HRQ50N,JR-SR-300N,JR-HR300N,JR-HR300CP,JT-H1000N,JCN-S,JRF-TN
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
