RCS-9641CS为用于3-10KV电压等级中高压异步电动机保护测控装置,可组屏安装,
也可在开关柜就地安装。
1.2 保护配置和功能
1)短路保护和启动时间过长及堵转保护:三段定时限过流保护;
2)不平衡保护(包括断相和反相):二段定时限负序过流保护,一段负序过负荷
报警,其中负序过流Ⅱ段与负序过负荷报警段可选择使用反时限特性;
3)过负荷保护;
4)过热保护:分为过热报警与过热跳闸,具有热记忆及禁止再启动功能,实时显
示电动机的热积累情况;
5)接地保护:零序过流保护/小电流接地选线,零序过压保护;
6)低电压保护;
7)过电压保护;
8)5路非电量保护;
9)FC回路配合的过流闭锁功能;
10)低电压闭锁启动功能;
11)独立的操作回路及故障录波。
2.软件工作原理
2.1 定时限过流保护
本装置设三段定时限过流保护。Ⅰ段相当于速断段,电流按躲过启动电流整定,时
限可整定为速断或带极短的时限,该段主要对电动机短路提供保护;Ⅱ段是定时限过流
段,在电动机启动完毕后自动投入,Ⅲ段主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供
保护。
2.2 不平衡保护
(1)负序过流保护
当电动机三相电流有较大不对称,出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产
生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。
装置设置两段定时限负序过流保护,分别对电动机反相断相,匝间短路以及较严重
的电压不对称等异常运行工况提供保护。其中负序过流Ⅱ段作为灵敏的不平衡电流保
护,可通过控制字FGLFSX选择采用定时限还是反时限。
根据国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1966)的规定,本
装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT.):
南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A 线路保护测控装置
PDS-761B 母联保护测控装置
PDS-763A 电容器保护测控
PDS-765A 厂用变压器保护
PDS-766A 电动机保护测控
PDS-768A 备用电源自投装置
PS-690系列 数字式微机综合保护装置
PSL691 线路保护测控装置
PST693 变压器保护测控装置
PSV691 PT保护测控装置
PSC691 电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列 数字式微机综合保护装置
PSL691U 线路保护测控装置
PST693U 变压器保护测控装置
PSV691U PT保护测控装置
PSC691V 电容器保护测控装置
PSM691U 电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
