该装置是适用于35KV以下的电压等级中性点不接地、经消弧线圈接地或经小电阻接地配电网络、变电站的微机型产品。提供对输电线路和变压器、电容器、电动机等主设备的保护、控制、测量及监视功能。装置采用单元化的设计使其能方便 地配备于一次开关设备,也可集中组屏和分布式安装。通过规范的现场总线接口,支持多个节点协同工作,实现系统级管理和综合信息共享。
本系列装置采用元件-工程-用户三级可编程模式、现场可编程技术(ISP)具备适用于电力系统的PLC功能,接线简单方便,是一款替代传统电磁式继电器保护的理想产品。
主要特点:
1、采用高性能数字信号处理器(美国TI公司的DSP)。具有高速运算能力和实时信号处理等优质特性。硬件设计精练,配备工业级元件,平均无故障运行时间100000小时以上。
2、强大的矢量化计算方法,基于8路的外部模拟量通道;可得到多种派生交流信号特征,包括正、负、零序,功率等。具备经光电耦合元件隔离的8路AC220V/DC220V电压等级的开关量输入。
3、能够连续记录30次事件,具有故障时间、类型、峰值的保护动作全事件记录,且掉电保持,便于故障查询和分析。
4、采用运算速度更快的DSP芯片,软硬件优化升级,更适用于极端严酷恶劣环境。
5、采用CMRON按键,按键使用寿命达100万次以上。
6、采用高档铝合箱体,机械强度更高,抗震抗电磁干扰能力更强
7、标配CAN、RS485通信接口。
8、采用蓝屏液晶显示,全中文菜单操作,使用和维护更加方便。
装置额定数据:
1、工作电压:交直流,110V或220V(订货请注明)
2、额定交流电压:UN=100/3V或100V
3、额定二次交流电流:5A或1A(订货请注明)
4、频率:50HZ
5、正常工作温度:-20度至+55度,湿度不大于95%
6、海拔高度:3000米以下
7、测量精度:(1)电压、电流误差不超过额定值的正负0.2%;(电流精度范围:0.1~5A)
(2)功率误差不超过额定值的正负0.5%(电流范围0.1~5A)
(3)开关量分辨率小于2MS。
功耗:
1、交流电流回路:1N=5A时不大于1VA/每相;1N=1A时不大于0.5VA/每相
2、交流电压回路:不大于1VA(100/3)每相。
3、直流电源回路:正常工作时,不大于15W;保护动作时不大于20W。
装置承受GB/T14598.13-1998中第3章规定的抗干扰实验。
装置承受IEC60255-22-5:2002中的第4章规定的抗电磁干扰实验。
南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A 线路保护测控装置
PDS-761B 母联保护测控装置
PDS-763A 电容器保护测控
PDS-765A 厂用变压器保护
PDS-766A 电动机保护测控
PDS-768A 备用电源自投装置
PS-690系列 数字式微机综合保护装置
PSL691 线路保护测控装置
PST693 变压器保护测控装置
PSV691 PT保护测控装置
PSC691 电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列 数字式微机综合保护装置
PSL691U 线路保护测控装置
PST693U 变压器保护测控装置
PSV691U PT保护测控装置
PSC691V 电容器保护测控装置
PSM691U 电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
