产品名称: 六氟化硫SF6气体在线监测系统(ZRDH2001X型)
型  号: ZRDH2001X型
价  格:
(ZRDH2001X型)六氟化硫SF6气体在线监测系统是根据《SF6安全法规》,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线监测系统。SF6监测系统主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,SF6监测系统能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具SF6监测系统有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。SF6监测系统它独有的微量SF6气体检测技术,能检测到1000ppm浓度的SF6气体,不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;进口高稳定的氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
    (ZRDH2001X型)六氟化硫SF6气体在线监测系统使用范围:
    本系统可广泛应用于电力系统、工厂企业10KV、35KV、110KV、220KV、500KV各种电压等级的SF6开关室、组合电气室(GIS室)、SF6主变室等。
   (ZRDH2001X型)六氟化硫SF6气体在线监测系统功能特点:
    SF6气体浓度超限报警,声光提示,泄漏时自动排风功能;
    氧气含量检测,缺氧报警功能;
    SF6和氧气同时检测,声光报警,超标时自动排风功能;
    报警时,风机自动启动功能;
    可通过远程网络进行监控系统的运行状态;
    自动定时排风及泄漏超标自动排风功能;手动排风功能及排风时间记录功能;
    自动监测环境温湿度功能;
    可根据需要扩展气体检测点;
    可选择与计算机连接,实现远程监控,并进行事件记录与历史数据记录;
    检测点环状组网,便于安装布线;
    大屏幕彩色背景LCD显示,人性化操作界面,停止操作后40秒自动关闭背光;
    自动语音提示及红外报警功能。
    (ZRDH2001X型)六氟化硫SF6气体在线监测系统技术参数:
    SF6浓度超限报警点:1000PPM,精度<5%FS。
    浓度检测范围:1~25%,缺氧报警点:18%,精度<1%FS。
    温度显示范围:-20~+99℃。湿度显示范围:0~99%RH。
    电   源:AC/DC   100~265V。
    报警输出接点功率:AC220V/7A。
    风机输出接点功率:380V/15A(三相)或220V/15A。
    风机启动:氧含量≤19.6%时或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机每次启动时间    15min或自定义,可手动控制或强制启动风机。
    通   讯:RS485接口,可通过GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上传到服务器。
    海量报警信息存储设计。
    主机外形尺寸(mm):L380*W90*H300。
    探测单元外形尺寸(mm):L130*W54*H160。
    风机控制器外形尺寸(mm):L140*W70*H180。
关 键 词: SF6在线测温 六氟化硫气体监测 SF6气体监测
公司名称: 山东正瑞电子有限公司
联 系 人: 张爱玲
电  话: 0533-3582840 3581782
手  机: 13012702505,13305337695
地  址: 淄博市开发区政通路135号(高科技创业园B座1F110室)
邮  编: 255086
卫星授时安全隔离防护装置(产品介绍 ZRGNR2000)
开关柜测温系统(红外传输(OES-2200c无线式)
六氟化硫SF6气体在线监(ZRDH2001N型)
离子感烟探测器(ZR-SP201)
电缆测温传感器(DTS-4)
电缆测温/测温电缆/电缆(OES-2300)
电机测温系统
DH2000智能变电站辅
连续分布式全光纤电缆测温
开关柜智能操控和无线测温(1)
开关柜测温传感器(DTS-6G)
变电站电缆测温(OES2300)
SF6气体在线监测(激光(1)
智能变电站辅助系统(DH2000)
GPS卫星同步时钟/GP(GPS2U)
光纤光栅传感智能解调仪(DCT-3)
开关柜智能测温操控装置( ZRDCT10)
明火探测器/火焰探测器(ZR-FS100)
高压开关柜测温(OES-2200光纤式)
