RCS-9679CS装置由多微机实现的变压器保护,适用于110kv及以下电压等级的双圈变压器。
1.2 保护配置和功能
(1) 差动速断保护;
(2) 比率差动保护(经二次谐波制动);
(3) 高、低侧复压过流保护(各三段);
(4) 过负荷发信,过载闭锁有载调压,过负荷起动风冷和零序过电压报警等功能
(5) 8路非电量保护,其中四路可以直接跳闸(通过选配F3插件,可到10路非电量保护,六路可以直接跳闸);
(6) 装置还有三路不按相操作断路器的独立的跳合闸操作回路。
2.软件工作原理
2.1 装置总起动元件
起动CPU设有装置总起动元件,当三相差流的最大值大于差动电流起动定值时,或者高、低压侧三相电流的最大值大于相应的过流定值时,起动元件动作并展宽500ms ,开放出口继电器正电源。
2.2 保护起动元件
若三相差动电流最大值大于差动电流起动定值或中、低压侧电流的最大值(I3、I4)大于相应的过电流定值,起动元件动作,在起动元件动作后也展宽500ms,保护进入故障测量计算程序。
南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A 线路保护测控装置
PDS-761B 母联保护测控装置
PDS-763A 电容器保护测控
PDS-765A 厂用变压器保护
PDS-766A 电动机保护测控
PDS-768A 备用电源自投装置
PS-690系列 数字式微机综合保护装置
PSL691 线路保护测控装置
PST693 变压器保护测控装置
PSV691 PT保护测控装置
PSC691 电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列 数字式微机综合保护装置
PSL691U 线路保护测控装置
PST693U 变压器保护测控装置
PSV691U PT保护测控装置
PSC691V 电容器保护测控装置
PSM691U 电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
