产品名称: 南瑞继保RCS-9681CS变压器后备保护装置
型  号: RCS-9681CS
价  格:
RCS-9681CS为用于110KV电压或以下等级变压器的110KV或35KV或10KV侧后备保护装置。 1.2 基本配置 1) 五段复合电压闭锁过流保护(可带方向,方向灵敏角45/225),一段过流保护; 2) 接地零序方向过流保护(第一段二时限,第二段三时限,第二段第三时限可选 报警) 3) 不接地零序保护(一段定值二段时限的零序过压保护、一段定值二段时限的间 隙零序过流保护(跳闸或报警));可通过控制字选择间隙零序电压过流保护方 式。 4) 保护出口采用跳闸矩阵方式,可灵活整定; 5) 过负荷发信号; 6) 启动主变风冷; 7) 过载闭锁有载调压。 2.装置原理 2.1 软件说明 2.1.1 过流保护 本装置设五段复合电压闭锁方向过流保护,各段电流及时间定值可独立整定,分别 设置整定控制字控制这五段保护和复合电压元件的投退。带方向闭锁,由控制字选择。 方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件接成按相起动方式。方向元件带有记 忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。方向元件灵敏角为45 度或225 度,可 以通过控制字整定选择。当控制字“过流保护方向指向”整为“0”时,方向元件灵敏 角为45度,整为“1”时,方向元件灵敏角为225度。 装置若做为高后备保护,当电流方向指向变压器时,即接入装置的CT 极性正极性 端在母线侧,方向元件指向变压器,方向元件灵敏角应为45 度,控制字“过流保护方 向指向”整定应为“0”。装置若做为低后备保护,当电流方向指向变压器时,即接入装 置的CT 极性正极性端在母线侧,方向元件指向低压侧母线及其出线,方向元件灵敏角 应为225度,控制字“过流保护方向指向”整定应为“1”。 复合电压闭锁方向过流保护可取其它侧复合电压,任一侧复合电压动作均可起动过 流保护动作(其它两侧动作后给出动作接点Ubl)。 装置专设一段过流后备保护(过流保护Ⅵ段)和电压没有任何关系。 南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A   线路保护测控装置
PDS-761B   母联保护测控装置
PDS-763A   电容器保护测控
PDS-765A   厂用变压器保护
PDS-766A   电动机保护测控
PDS-768A   备用电源自投装置
PS-690系列  数字式微机综合保护装置
PSL691    线路保护测控装置
PST693    变压器保护测控装置
PSV691    PT保护测控装置
PSC691    电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列  数字式微机综合保护装置
PSL691U   线路保护测控装置
PST693U   变压器保护测控装置
PSV691U   PT保护测控装置
PSC691V   电容器保护测控装置
PSM691U   电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
关 键 词: RCS-9681CS 变压器后备保护装置 南瑞继保
公司名称: 河南国电华能电力设备有限公司
联 系 人: 陈方
电  话: 0371-18638788950
手  机: 18638788950
地  址: 河南省郑州市花园路圣菲城12-13号
邮  编: 450002
电源插件,RCS-985(RCS-985A)
电源插件,RCS-985(RCS-985B)
CPU插件|RCS-96(RCS-9673C)
电源模件|PST692|(PST692)
CPU模件|PSM693(PSM693U)
CPU模件|PSM694(PSM694U)
CPU模件|PSM695(PSM695U)
CPU模件|PSM692(PSM692U)
CPU模件|PSM691(PSM691U)
CPU模件|PSV693(PSV693U)
CPU模件|PSV692(PSV692U)
CPU模件|PSV691(PSV691U)
CPU模件|PSP691(PSP691U)
CPU模件|PSR691(PSR691U)
CPU模件|PSC691(PSC691U)
CPU模件|PST693(PST693U)
CPU模件|PST692(PST692U)
CPU模件|PST691(PST691UF)
CPU模件|PST691(PST691U)
CPU模件|PSL691(PSL691US)
