RCS-9626CN 适用于3-10KV 电压等级的中高压电动机保护测控装置,可在开关柜就地安装。
保护功能:
(1)短路保护、启动时间过长及堵转保护:三段定时限过流保护;
(2)不平衡保护(包括断相和反相):两段负序过流保护(其中负序二段可选择整定为反时限);
(3)过负荷保护;
(4)过热保护:分为过热报警与过热跳闸,具有热记忆及禁止再启动功能;
(5)接地保护:零序过流保护;
(6)低电压保护;
(7)FC回路配合的过流闭锁功能;
(8)三路非电量保护;
(9)独立的操作回路及故障录波。
测控功能:
(1)10路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;
(2)正常断路器遥控分、合;
(3)P、Q、IA、IC、COSф等模拟量的遥测;
(4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;
(5)可选配2路4~20mA模拟量输出,替代变送器作为DCS电流、有功功率测量接口;
(6)电动机启动报告记录功能。
通讯功能
(1)2个100Mbps以太网口,屏蔽超五类双绞线或光纤连接;
(2)2个RS-485串口,1个RS-232串口,其中RS-232串口用作打印;
(3)电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约;
(4)Modbus通讯规约。
对时功能
(1)软件报文对时;
(2)硬件脉冲对时功能(GPS差分电平对时或IRIG-B 码对时)。
保护信息方面的主要功能
(1)装置描述的远方查看;
(2)装置参数的远方查看;
(3)保护定值、区号的远方查看、修改功能;
(4)保护功能软压板状态的远方查看、投退;
(5)装置保护开入状态的远方查看;
(6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态和装置的自检信息)的远方查看;
(7)远方对装置实现信号复归;
(8)故障录波(包括波形数据上送)功能。
南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A 线路保护测控装置
PDS-761B 母联保护测控装置
PDS-763A 电容器保护测控
PDS-765A 厂用变压器保护
PDS-766A 电动机保护测控
PDS-768A 备用电源自投装置
PS-690系列 数字式微机综合保护装置
PSL691 线路保护测控装置
PST693 变压器保护测控装置
PSV691 PT保护测控装置
PSC691 电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列 数字式微机综合保护装置
PSL691U 线路保护测控装置
PST693U 变压器保护测控装置
PSV691U PT保护测控装置
PSC691V 电容器保护测控装置
PSM691U 电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
