CYBZ130陶瓷压力变送器
一、产品简介
CYBZ130陶瓷压力变送器是采用高精度、高稳定性的陶瓷压阻式传感器,经激光调阻和先进的厚膜技术温度补偿,线性补偿、信号放大、V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,输出工业标准的电流信号。
该变送器具有抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动等优点。广泛应用于过程控制、环境控制、液压和气动设备、伺服阀门和传动、化学制品和化学工业及医用仪表等众多领域。
量 程 范 围
0~0.5、1、2、20…30(MPa)
精 确 度
±0.5%F.S
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
过 载 压 力
≤ 150%FS
介 质 温 度
- 20~+85℃
测 量 介 质
气体、液体
响 应 时 间
≤1ms
输 出 信 号
4~20mA 二线制
压 力 接 口
M20×1.5
防 爆 标 志
ExiaIICT6
供 电 电 压
12~36VDC (标定值为+24VDC)
防 护 等 级
IP65
三、产品特点
●抗腐蚀、抗磨损、抗冲击
●精度高,长期稳定性好
●体积小巧,安装方便
四、产品选型
CYBZ130
隔离式压力变送器
G
表压
0~X (KPa或MPa)
量程
J05
±0.5%FS
C1
4~20mA输出
M1
M20×1.5 外螺纹
F1
赫斯曼接头出线
