S3-WRAD概述:
S3-WRAD有功功率/无功功率/电流组合变送器具有与有功、无功、电流变送器系列一样的优异性能,只需一组信号,便可同时测量一条线路的有功、无功功率及B或(A或C)相电流,从而完整地反映出线路的负荷情况,其输出方式均为共地式输出,可长期连续运行,是具有较高性能价格比的变送器。有功功率可精确测量平衡和不平衡系统。无功功率采用跨相法测量:适用于频率为50或60Hz三相三线对称平衡系统的测量;无功功率采用移相法测量:适用于频率为50或60Hz单相、三相三线平衡或不平衡系统、以及三相四线系统的测量,它独特的移相电路保证输入信号在40-600Hz范围内,不因信号频率的变化而产生附加误差。
主要规格:
S3-WRAD-3(3T) 三相三线有功/无功/电流变送器
S3-WAD-3 三相三线有功/电流变送器
S3-RAD-3(3T) 三相三线无功/电流变送器
例:S3-WRAD-3-555A4BY
0.2级三相三线有功/无功功率/电流变送器(跨相法)
输入:100V 5A 50±5Hz 输出:4-20mA/0-±866W/Var
辅助电源:AC220V 需要测量逆向功率。
