免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 4-20mA有源信号调控PLC/DCS
产品名称: 4-20mA有源信号调控PLC/DCS
型 号: DIN 1X1 ISO 4-20mA-E(LED1)
价 格: 0.00
品 牌: 922
产品描述
产品特点
  高精度直观显示输入环路电流值,方便现场调试与监控
  四位LED数码显示,高精度、显示分辨率末位±2字
  可编程设定两路上下限隔离式开关量报警信号输出
  4-20mA电流输入输出精度高,精度等级:0.1级、0.2级
  全量程内非线性度<0.2%
  有源4-20mA 信号采集电压(5 ~ 32V)超宽范围输入
  信号输入与输出 3KVDC高隔离
  有源信号输入,输出可以控制电流环回路中的有源负载
  无需外接电源,两线制信号回路供电输出方式
  频率响应(小信号带宽):100HZ(Io=20mA)
  低成本、小体积标准DIN35导轨式安装
  工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
典型应用
  两线制有源负载信号匹配及控制
  PLC/DCS通道间信号采集隔离防窜扰
  地线环流隔离及干扰抑制
  仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
  模拟量数据采集隔离与长线无失真传输
  电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
  传感器信号与模拟量输入输出接口匹配
  传感器4-20mA采集隔离、调理及传输
  工业设备运行测量、监视和远程控制
  石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
  温度、压力、流量、液位信号监测显示
  传感器、变送器工作运行状态显示
    DIN 1X1 ISO 4-20mA-E(LED1)是一种智能型两线制有源传感器4-20mA 信号显示控制隔离调理器,可以将输入有源4-20mA电流信号转换成隔离的无源控制信号输出,控制二线制供电(防爆方式)4-20mA电流环路。实现传感器信号采集与模拟量输入接口有源负载的匹配,有效解决了采集有源4-20mA电流信号与二线制电流环供电回路接收口电源冲突问题。采用低功耗回路窃电技术,无须独立电源供电,集显示、报警、隔离、调理变送于一身,产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、显示和报警控制电路等。很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器输出回路中采集到电流信号的电压值达到超宽范围(5~32VDC),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。方便了信号匹配测量、远传、隔离、显示等功能。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KDC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。
   DIN1X1 ISO 4-20mA-E(LED1)系列使用非常方便,采用标准DIN35导轨式安装设计,方便用安装和使用,无需外接任何元件即可实现4-20mA电流环隔离和信号显示的功能。
   DIN 1X1 ISO 4-20mA-E(LED1)产品采用智能化设计,具备了传统产品所不具备的多种功能,产品为无源设计方案,可将输入回路中的4-20mA模拟量进行隔离变送,并按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统嵌入的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种智能数字显示表采用两个按键组合操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,显示板各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护功能。产品广泛适用于工业控制、石油化工、环境保护、智能家居、采矿等行业对温度、压力、位移、流量、液位等物理量控制点的监测。
   DIN 1X1 ISO 4-20mA-E(LED1)产品主要用于解决采集有源4-20mA电流信号与二线制电流环供电回路接收口电源冲突问题,并将信号隔离变送及显示。其嵌入的数显表用于测量4-20mA信号,无需外部供电而直接在4-20mA回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。  例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,即四位;最小为-1999。同时具有报警信号输出功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。设定了两个报警点,并有正、反报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过数字光耦隔离输出报警信号。需设置报警功能的产品,其上限或下限报警值及报警方式可由编程器修改,详细设置方法请参照《显示表使用说明书》。
备注:报警信号为OC门(集电极开路)输出,具体应用方式请参照【报警输出及应用】说明。
产品图片
报警输出及应用
1、 两路报警信号在主CPU芯片中生成的直流电平信号,经光耦隔离输出,输出低电平表示报警状态,输出高电平为非报警状态。
2、 因为显示控制器是无源二线制工作,最小工作电流3mA,所以报警信号也十分微弱,最低只有0.5mA。借助扩流能力很强的光敏三极管型光电耦合器将信号隔离,采用集电极开路(OC门)输出。输出接上拉电压,电流最大可扩至120mA。这种光敏三极管型的光电耦合器的原理如下图所示:图中仪表信号经光耦隔离,⑤、⑥“1H /1L”, ⑦、⑧“2L /2 H”接线端口是光耦OC门信号的输出端,接仪表外电源电路,对报警信号做进一步的放大与增能,最终达到可以驱动所需要的声响、光、电、制冷、加温、电机等执行机构。⑤、⑥“1H /1L”是第一路报警输出,⑦、⑧“2L /2 H”是第二路报警输出,“1H”、“2H” 接光敏三极管集电极,“1L”、 “2L” 接发射极。
3、由于光敏三极管Ic最大电流的限制,其扩流和驱动负载能力有限,用户如需更大驱动电流,用来现场驱动继电器、电磁阀、步进电机等装置,可自行外接功率扩展电路(功率放大管或伺服电路)进行扩流放大处理或做特殊定制。
公司名称: 深圳市顺源科技有限公司
电 话: 0755 83100110-808 / 于一鸣
手机: 18038180680
地 址: 深圳市福田区梅秀路深华科技园1栋2楼东
邮 编: 518049
主 页: http://www.sun-yuan.com
  • 嵌入式可编程控制4-20mA回路数显表
  • 无源型可编程控制4-20mA回路数显表
  • 两线无源智能回路电流(LED)数显表
  • 热电阻信号显示控制隔离变送器
  • 电位器、电桥等电压传感器信号
  • 二线制交流信号显示控制智能表
  • DIN 1X1 ISO 4-20mA-O(LED1)
  • 回路馈电4-20mA显示控制变送器
  • 4-20mA有源信号调控PLC/DCS
  • 两线制无源型4-20mA智能隔离器
