产品名称: 以太网TCP转RS-232模块 ETH232GL1
型  号: ETH232GL1
将您的串口设备接入以太网和INTERNET!2013款
微型以太网/串口转换器
波仕ETH232系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++,VB、BC、DELPHI,可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。波仕ETH232GH、ETH232GL1和ETH232L1都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。 其中ETH232GH、ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。 我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的。专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752
ETH232GH
高速光电隔离以太网ßàRS-232/485/422转换器
5V供电
 0-115.2Kbps
ETH232GL1
5V供电
0-19.2Kbps
ETH232L1
5V供电
 0-115.2Kbps
在很多应用场合,如果想让设备连接到以太网中,就必须拥有一个以太网接口,普通的设备都含有RS-232(或RS-485/RS-422)串行接口,可以将串行接口连接到以太网中,实现了设备与以太网以及internet的互连。 这样我们就可以远程控制设备,读取设备的状态信息,采集数据等等,随着网路技术的高速发展,这必将是一种趋势。波仕以太网/串口转换器配合参数修改软件可以设置模块的串口波特率,IP地址,子网掩码,网关,MAC等信息。
波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的以太网与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
波仕ETH232系列产品提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个100M以太网口等。
 硬件安装
由于ETH232系列产品的使用方法、软件设置都是一样的,所以以下仅以ETH232GH为例。
将ETH232GH以太网/串口转换器接上电源(直流5V,随产品配套有)。电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232GH产品通电后LED会一直亮着。
 将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接HUB的RJ-45电缆(直连线)是不同的。波仕ETH232GH的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从ETH232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
  1
2
3
4
 5
 6
  7
  8
  9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
 A
GND
  B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
 T—
ETH232GH、ETH232GL1不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GH的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。ETH232GL1的RS-232 /485 /422的最高通信速率为19.2Kbps。波仕ETH232GH、ETH232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
ETH232L1的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。外接电源与串口是不隔离的、外接电源的地线与RS-232/485/422的信号地线是共地的。ETH232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。其余完全同ETH232GH或ETH232GL1,包括软件、电源等。
关 键 词: ETH232GL1 以太网 TCP/IP
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
