LS121 UV Energy Meter
使用说明书V1
LS121可同时测量UV能量和UV强度值,用于:
- 生产线传送带上检测紫外线固化装置的UV能量和UV强度是否达标
- 检测UV灯是否发生光强衰减
- UV紫外线干燥机,曝光机,印刷机等机器设备上的UV强度和能量测量
一:LS121参数
仪器适用: 用于测量紫外线固化过程中的光强度,能量测量
光谱范围: 320nm --- 390 nm λp = 365nm
功率测量范围: 0 --- 2000 mW/cm2
功率分辨率: 0.1 mW/cm2
能量测量范围: 0 --- 999999mJ/cm2
能量测量精度: ± 10% , ± 5%典型的
取样速度: 2048次/秒
仪器电源: 2节 AAA碱性干电池
显示: 240*160点阵LCD
仪器尺寸: 直径120mm * 厚度13 mm
仪器重量:327 g
二:按键操作
1.参数设置
在关机状态下,长按“POWER” ,进入设置模式:
在设置模式下“SELECT”键为选择功能,“POWER”键为确认功能。
A: Smooth(平滑处理)
如果UV灯管采用交流供电,交流电的频率会影响到功率测量,这样就需要进行平滑处理。
OFF: 不进行平滑处理,直流供电的UV灯,可以用此选项
50HZ: 50HZ的交流电,可以选此选项
60HZ: 60HZ的交流电,需选此选项
出厂的默认设置:
Smooth: 50HZ
2. 开机/关机
关机状态下,短按“POWER”键为开机操作。
在开机模式,并在测量模式为“STOP”的状态下,长按“POWER”键关机。
测量模式为“STOP”的情况下,无任何操作,3分钟自动关机。重新开机,显示上次的测量结果。
在“RUN”模式(在测量状态下),最长测量时间为50分钟。
3. 测量模式
在测量模式下,仪器运行有两种状态
RUN: 采集模式,仪器正在数据采集过程中。
STOP: 停止模式,仪器数据采集结束。
在测量模式下,“SELECT”键可以选择2种显示模式:
MAX: 最大值(包括能量最大值,功率最大值 和时间)
RT: 实时值(光强功率的实时值)
- 开机后,仪器显示上次关机前的测量结果,仪器运行状态为STOP。
- 在RUN状态下,短按POWER键,测量结束,进入STOP状态。
- 在STOP状态下,短按POWER键,提示“A New Measurement ? YES/NO ”( 一次新测量?是/否 ), 按SELECT,重新开始一次新测量,上次的测量数据被删除。
4. USB通讯
通过PC软件,在STOP模式下,可以读取仪器中的数据,打印报表等操作。
三:仪器的PC软件
仪器配备USB通讯口,插上USB线,打开专用PC软件,即可连接电脑,读取仪器中的数据。软件具有参数配置,读取UV光强最大值,UV能量值,并可以生成报表打印输出。
需要特别说明的是报表生成及打印功能,对于测试测数据,软件可以自动生成报表,并可打印,如装了PDF的打印机,可打印成PDF格式的电子版本报告。方便测试数据的记录和存档。
仪器的USB通讯无需驱动程序,直接插入电脑,即可实现数据读取(仪器第一次插入电脑USB口,电脑会提示重新启动来自动装入驱动程序)。目前软件支持Windows XP 和 windows vista。
五:测量及注意事项
1.仪器探头接收窗口(在仪器背面)正对紫外光源。
2.不使用时,请长按“POWER”键关机。
3.避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
4.关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
5.建议校验的周期为一年,公司有标准光源,提供调校服务。(开机界面有上次的效验时间显示,Calibration:****)
6.由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把仪器保存于干燥的环境中。
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS121.html
联系电话:0755-86263411 联系人:张小姐
