| 产品名称: |
40G网管型OEO中继器 OEO放大器
| 型 号: |
015 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
40G OEO光放大中继器
产品特性:
- 多种模式:支持1*40G模式和4*10G模式。
- 支持3R功能:支持信号放大再生,波形再整形,时钟再定时;
- 传输速率:速率为39.813Gbps~43.018Gbps自适应;
- 多种业务灵活透明接入:支持 LAN、WAN、SDH、Fiberchannel、Iniiniband
- 中继类型:可进行波长转换、模式转换、光功率整形及放大;
- 指示灯:完善的指示灯状态
- 强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式;
技术参数:
系统参数
技术指标
速率(Gbps)
业务类型
支持 LAN、WAN、SDH、Fiberchannel、Iniiniband多中心协议
工作波长
符合ITU-I G.695标准
传输模式
3R
接口模式
支持1*40G模式和4*10G模式。
可中继距离
单跨距≤10km,总传输距离≥1000km
发光功率
短距 0dBm~+3dBm
长距+3dBm~+6dBm
接收灵敏度
短距≤-8dBm
长距≤-16dBm
消光比
≥10dB
抖动性能
符合ITU-T G.825(2000)
边模抑制比
> 30dB
光纤类型
G.652 G.653 G.655
产品尺寸
插卡
25(W)×88(H)×116(D) (mm)
单槽机箱
156mm(长)×128mm(宽)×32mm(高)
2U机架式
315(长)×425(宽)×92mm(高)
环境要求
工作温度
-10℃ ~ 60℃
存储温度
-40℃ ~ 80℃
相对湿度
5% ~ 95% 无凝结
电源要求(标值)
220V/AC,50Hz;-48V/DC(可选配)
安全与EMC
符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准
功耗
独立式
≤ 5W
2U (满配)
≤50W
| 关 键 词: |
OEO OEO中继器 OEO放大器 |
公司名称:
深圳市光路在线科技有限公司
| 联 系 人: |
卢先生
| 电 话: |
0755-83125459
| 手 机: |
13713769988 |
| 地 址: |
深圳市福田区梅华路207号安通工业大厦北座6lou |
| 邮 编: |
518049 |
| 主 页: |
