数显微差压变送器CYB21XM
一、产品简介
CYB21XM 智能数显微差压变送器采用进口高精度、高稳定性微差压力敏芯片,经严格精密的温度补偿,线性补偿,信号放大, V/I 转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压风压、流量等参数可靠的转换成工业标准的 4~20mA 或 0~10mA 信号输出。
该产品具有现场显示功能,能实现差压力测量机西安市一体化,具有外形小巧,性能稳定,安装方便的特点。
该变送器可广泛用于石油、化工、治金、电力、轻纺、电子、医药、食品、环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压、流量、风压等进行可靠的控制,是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品。
二、技术性能
量 程 范 围
0~±100、500……1000Pa
0~2、10……1000 Kpa
过 载 压 力
2倍满量程
测 量 介 质
非腐蚀性干燥气体
输 出 信 号
4~20mA 0~10mA 二线制
1~5VDC 0~5VDC 三线制
显示方式
3位半LED
供 电 电 压
12~36VDC (标定值为24VDC)
精 确 度
±0.1%F.S ±0.2%F.S ±0.3%F.S
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
补 偿 温 度
-10~+60℃
介 质 温 度
-20~+85℃
响 应 时 间
≤1ms
负 载 电 阻
R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻
寿 命
> 1×108压力循环(25℃)
压 力 接 口
Φ6、Φ8塔型接口
电 气 链 接
电缆出线
防 爆 等 级
ExiaIICT6
防 护 等 级
IP65
三、产品特点
1、测非腐蚀性气体的微差压、风压、流量
2、灵敏度高,可测小于100Pa的微小压力
3、3位半LED显示
4、精度高,稳定性好
5、抗干扰设计,过载能力强
6、体积小,安装方便
四、外形结构
五、安装说明
差压变送器安装连接如图所示,固定安装变送器,将高低介质压力通过引压管和平衡阀引入到变送器的 “H”高压腔和“L”低压腔。注意静压参数,严禁单向过载加压和御压,以免造成损坏。
六、产品选型
代 码
说 明
CYB21XM
智能数显微差压变送器
FS
压力满量程
J
精 度
I
电流输出
V
电压输出
M
螺纹安装
H
电缆线长度
