产品名称: CAN转LonWorks 网关(协议转换器)
型  号: iGate301
价  格:
品  牌: highsys
海思iGate301型CAN转LonWorks网关
    楼宇自控、轨道交通、船舶控制及工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术、CAN现场总线等构建,两种控制网络如何实现互联互通,这就需要使用可编程智能网关进行通讯协议转换。
    南京海思自动化系统有限公司自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate301型CAN转LonWorks网关,可以实现CAN总线设备接入LonWorks网络功能,或LON节点设备接入CAN网络。iGate301型CAN转LonWorks网关采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate301型CAN转LonWorks网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑工程和工业自动化系统工程现场的技术需求。
一、iGate301型CAN转LonWorks网关功能及特点
  1. 实现LON控制网络与CANBus总线的双向数据通讯;
  2. 基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
  3. LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
  4.  LonWorks网络通讯协议为LonTalk协议,CAN总线通讯协议为CANOpen;
  5.  支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898 规范,支持标准帧和扩展模式;
  6. 1路光电隔离的串口通讯CAN接口,可在线编程;
  7. AC220V供电,具有过电压保护功能,可选DC24V供电 ;
  8. 通过LonWorks网络访问CAN设备 ;
  9. 通过CAN网络访问LonWorks设备 ;
  10. 工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性;
  11.  具有实时性、互操作性;
  12. 实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
  13. 采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
     a)电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
     b)静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
     c)浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
     d)辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
14.  电源和状态指示灯;
15.  符合LonMark认证标准;
16.  既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
 二、iGate301型CAN转LonWorks网关主要技术指标
  1. CAN总线通讯波特率300、600、1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
  2. LonWorks双绞线,通讯速率为78kbps;
  3. 工作电源:AC85~265V ;
  4. 工作温度范围:-25℃~70℃;
  5. 相对湿度:5~95% 无冷凝;
  6. 功耗≤2W。
三、安全性要求:
    绝缘电阻:各回路与外壳之间绝缘电阻≥500MΩ;
    绝缘强度:电源回路、开出回路≥2kV;
四、iGate301型CAN转LonWorks网关产品应用
iGate301型CAN转LonWorks网关采用高可靠性、高稳定性设计,满足在复杂条件下工业现场环境可靠、稳定工作的需要。
 ◆ 工业自动化控制系统 ;
 ◆ 智能楼宇控制数据、广播系统 ;
 ◆ 安防产品;
 ◆ 电力、矿业通讯;
 ◆ CAN 、LonWorks教学应用远程通讯;
 ◆ 轨道交通控制及通信领域;
 ◆ 船舶控制及通信领域;
关 键 词: LonWorks网关 CAN转LON CAN网关
公司名称: 南京海思自动化系统有限公司
联 系 人: 程新祥
电  话: 025-52804590-8008
手  机: 18905184663
地  址: 南京市白下高新产业园区永丰大道8号B2栋五楼
邮  编: 210000
485联网型房间温控器(iTC602)
LoRa无线温控器(iTC802TAT-2)
LoRa无线温控器 风机(V802TAT-2)
Modbus转BACne(iGate400)
433M无线通讯模式转L(iGate135)
LON控制网络以太网适配(iAd601)
RS485转LonWor(iGate105)
多路modbus转Lon(iGate200)
海思LonWorks智能(iGate211)
RS485室内温湿度传感(iTH1205C)
ZigBee无线通讯模式(iGate145)
Lonworks联网型房(iTC601XY)
LON控制网络RS485(iAd605型)
LON控制网络RS232(iAd602)
多路RS232串口集中器(iGate413)
CAN转以太网的网关(协( iGate302)
CAN转RS232/48(iGate303)
BACnet网络温控器(iTC603型)
