JMDM-PLC22DI8DOMR控制器介绍:
PLC控制器用途:
1、广泛用于线路通断检测、线排质量检测;
2、可串口远程实时监控电厂、自动化车间、远端机房的灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
3、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等;
4、可用于计算机检测各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
5、可用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
PLC控制器编程语言:兼容三菱梯形图编程,支持MODBUS协议,可与触摸屏通信,支持在线监控功能。
PLC控制器安装方式及尺寸:支持导轨式安装,外形尺寸:
线路板尺寸: 长×宽×高: 245mm×102mm×23mm。
线路板安装尺寸: 长×宽: 239.6mm×73mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 251mm×135mm×65mm。
外壳安装尺寸: 长×宽: 241mm×99mm。
功能特性:
工作电源:DC12V~24V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
32位高性能单片机控制:程序存储空间:128K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
3种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控、RS485总线监控(需编写上位机、下位机程序)3种工作方式;数字量工作状态指示灯:每路数字量输入或输出都有一个指示灯,方便观察输入或输出点工作状态。附带有FM24C02的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K的用户数据。芯片内嵌有实时时钟模块,若有需要精确定时的用户,我司可根据客户要求设定实时时间对外设进行实时控制。带有2位拨码开关,下载程序时以便进行手动复位和运行。
通信接口及I/O:
1)一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
2)一路RS485接口:通信最大距离为3公里;组成的网络中最多可挂接20个节点。
I/O: 1) 24路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件;
2) 16路继电器输出:可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为220V,最大输出电流为10A。
更多精敏数字ARM控制器,PLC控制器,单片机串口控制器,步进伺服电机运动控制器,沙盘灯光模型控制器,语音视频灯光同步开关控制器,无线遥控开关控制器 ,模拟量控制器,H2MD驱动器,GSM短信控制器,WIFI控制器,以太网RJ45网口控制器,模型同步升降台,4D5D7D动感影院设备,5D控制系统,3D影片采集系统,智能家居控制系统,大棚蔬菜控制系统,8D模拟驾驶飞行设备,9D旋转漂移平台。
更多有关精敏数字机器有限公司产品技术欢迎来电咨询:李卫红 13427969290 0755-29769287 QQ:2355735131 邮箱:jingmingk@163.com
