YA33/YV33型三相电流变送器/三相电压变送器是一种将电网中的电流、电压电量参数,经隔离变送成线性的三路相互隔离的直流模拟信号的
装置。产品符合国家标准GB/T13850-1998。
技术参数
● 输入标称值:电流1Aac,5Aac;电压150Vac,450Vac,600Vac
● 精度:≤±0.2%R.O.
● 响应时间:≤400mSec.
● 输出电压:0~10Vdc,1~5Vdc,0~5Vdc等(三路输出相互隔离)
● 输出电流:4~20mAdc,0~20mAdc,0~10mAdc等(三路输出相互隔离)
● 耐压强度:AC4KVrms/min.
● 工作电源:AC220V±10%,DC220V,DC110V,DC24V
● 安装方式:标准35mm导轨,或螺丝固定
辅助电源接线注意事项:
请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。
采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。
对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。
电流变送器校正微调:
!校准电位器为仪表校准专用,非专业人员禁止校调
①校零:信号输入为零,调节前面板上的“ ZERO”电位器,使输出信号为低刻度(如0或4mA)。
②校满刻度:信号输入端加入标称信号后,调节面板上的“ SPAN”电位器,使输出为满刻度(如20mA)。
③有时需反复几次校零和校满刻度。
安装注意事项:
安装方式:可固定安装在35mm的标准导轨上
1》确认规格贴纸上所标示规格与所订购是否相同。
2》输入电流电压是否在规格范围内。
3》注意工作电源是否正确并接正确端子;请务必根据变送器接线图接线。
4》变送器输入接CT的二次输出。
